图尔克利用智能传感器技术和IO-Link实现高效生产
http://www.gkong.com 2022-08-19 17:05 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  工业化生产正在不断变迁。随着对灵活性的要求日益提高,数字化过程、敏捷制造和模块化机器成为应对这一趋势的法宝。
  而IO-Link则是合适的接口:通过控制器调节参数,它可以促进批量为1的生产;通过与设备进行高级通信,它可实现透明度和诊断功能;它能对最后一米的布线进行标准化;它还承载着自动化的未来,并且实现了节省布线成本以及减少调试时间。
  PROFINET集成终于得以简化
  IO-Link的目标是让自动化变得更简单。然而,迄今为止,IO-Link设备在PROFINET项目中的集成都需要耗费巨大的编程工作量。现在,SIDI(简易的IO-Link设备集成)通过简单的拖曳操作即可像集成PROFINET设备一样集成IO-Link设备。相关的必要参数(如测量范围等)可以输入在普通文本字段中。其他选项则在下拉菜单中就可以轻松选择。这可实现一致的离线工程设计,并加快系统的调试。
  作为IO-Link用户,您可以获得大量的优势,尤其是更低的机器成本、更高效的生产过程和更高的机器和系统可用性。
  降低机器成本
  - 利用智能的多用途设备降低库存
  - 仅需1个I/O模块和1根低成本的标准电缆
  - 可降低I/O的占用空间
  - 设备上不再需要显示器和开关
  - 降低工程和组装成本,并可在工程设计阶段实现设备参数的自动存档
  高效生产
  - 详尽的参数化选项可实现及时更改设备参数
  - 根据生产条件不同,高效生产需要不同的参数集,例如开关值、增益、灵敏度等
  - 更快的工具更换操作
  提高机器可用性
  - 凭借工厂全面的状态信息和诊断能力,可显著减少机器停机时间
  - 改良的信息可实现诸多成本节省机制,例如预见性维护或资产管理可以轻松实施
  - 更换设备无需人工参与新设备的参数化设置
