exOS构筑桥梁-IT与OT必然融合
http://www.gkong.com 2022-08-29 10:44 来源:贝加莱
exOS,贝加莱最新推出的Enhanced Cross-over Operting System-增强跨界操作系统,它是一个旨在将IT与OT世界连接的技术。
  它为机器制造商提供了更为广泛的创新设计可能性。
  数字化,在于借助数字设计、分析、运营工具来深挖生产中的潜能,以提升品质、成本和交付能力。市场的需求、技术的推动、企业自身的创新内驱力,使得对于用于解决分析、优化、策略问题的计算任务更为强烈的需求。并且,这些任务必须有效的与现场控制任务紧密结合,形成一个更大的闭环。贝加莱敏锐感知这种需求,并在多年前开始着手研发一个跨越IT和OT世界连接的技术。
  控制与计算融合的需求普遍存在
  在电子及半导体、光伏、锂电、制药、热处理等众多的装备领域,即使不考虑今天所谓的“数字化转型”的趋势,这些领域对于数据的需求也是早就大量存在的。
  大量的计算类软件需要运行在IT系统上,例如,对于产品设计与工程验证的平台而言,今天,不仅这些软件需要仿真,同时也要与运行时(Runtime)软件之间的交互,就像MATLAB/Simulink与控制系统平台之间的交互。生产的运营分析软件需为品质与生产的改善提供数据报表支持,并且,能够下发改善指令给OT的实时控制系统。而工艺分析师则从这些数据挖掘最优的参数组合,能够实时的下发给控制系统。人们同样希望AI能够在大量的数据中寻找提升质量、降低成本、参数优化方面的能力—并学习隐藏在技师大脑中的经验,将其显性化,并用于知识的复用。
  这些 “边缘计算”的任务通常需要借助OT的采样、传输,再经由IT软件的分析、优化,然后再经由OT执行,形成大的闭环。
图1-IT与OT系统的融合是一种迫切的需求
  但是,长久以来,在IT与OT世界之间有着较大的差异,首先,为了获得通信的实时性和确定性,工业通常采用了轮询或令牌机制如POWERLINK、PROFINET、Ethernet/IP等,而IT网络则采用了“尽力而为”的设计思想。在操作系统方面,工业任务基于“等时同步”的设计,而采用了实时操作系统(RTOS),而IT系统则基于抢占式多任务的通用操作系统如Windows。在应用程序开发方面,OT通常开发基于IEC61131-3,或者C/C++这样的控制任务。但是,对于很多IT系统,Java、Python、Docker则更好的发挥优势,在商业世界里积累的代码、算法、软件,是丰富的可用资源,如同金矿一样有待挖掘,为产业所用。
  这些差异导致了IT与OT之间产生的融合壁垒,并非不能连接。但是,它导致了非常多的额外工作,例如为系统所增加的额外硬件转换和软件接口的工程量。因此,需要一个标准封装的架构来“简化”这些复杂工作,以提高工程开发效率,使得IT世界丰富的计算资源和OT世界的控制之间形成协同,以满足数字化转型的需求。
  exOS-消除障碍,推进协作
  解决产业问题,就是创新的源动力,贝加莱,作为开放自动化技术的引领者,一直致力于IT技术引入OT领域,解决用户的问题。而exOS-就是为此寻找的解决方案。
图2-exO设计为连接IT与OT间搭建桥梁
  exOS要解决在周期性、确定性的OT任务和互操作性、事件驱动的IT任务之间寻求连接的桥梁,如图2所示,左侧为OT中的确定性与周期性任务,右侧为IT的互操作与事件驱动型任务,它可以基于Python、Java、Docker、云端任务开发。
  exOS-一个中间自适应接口
  exOS是一个跨界的操作系统,它为基于Linux的平台软件,与基于贝加莱RTOS(即,贝加莱的Automation Runtime) 之间实现高效项目管理、数据动态交互、代码下载与安装、配置、应用同步、诊断与维护,提供了一个可以被理解为“中间自适应接口”。中间是指它的桥梁作用,而自适应是一种“化繁为简”的能力,接口,代表着标准与规范。总之,exOS要把IT和OT连接工作简化到一个盒子中,让用户不用顾虑连接之烦,而只关注各自的任务。
图3-exOS的作用在于中间自适应接口
  exOS为Linux程序和贝加莱RTOS上的应用程序提供了集成功能,它使得两者可以在各自的环境对称运行,并进行数据交互。exOS包括了一个用户友好的API,用于高性能数据交换,该API可确保过程数据在控制器的操作系统和Linux之间轻松、缓冲通信,且始终保持在mS范围内。
  习惯于在Linux环境开发的工程师只需将开发的Linux应用程序作为exOS的软件包导入Automation Studo,并通过Automation Studio对项目进行管理。Linux的开发环境软件例如Visual Studio、Eclipse。
  对于机器的远程维护而言,exOS平台也提供了IT世界通用的远程桌面技术来访问现场机器,使得服务人员快速诊断问题,贝加莱为用户提供了Linux程序和控制器操作系统中所有错误消息记录。
  exOS价值-广泛的生态资源享用
  exOS的意义在于让传统的自动化从控制扩展到计算世界,并借助于计算世界的丰富资源来为我所用,如图,Linux的生态系统丰富且多样的资源就像金矿一般,像Java、Phython、SQL、C#、Docker等工具,可以应用于开发各种数据分析与智能应用程序,他们有大量可用的代码、算法,以及热情的全球海量程序员资源。如图4所示,它将Linux这个生态中的资源为工业所用,带来巨大的经济性。
图4-Linux社区还有很多软件,他们可以被直接与Automation Studio来协同。
  仅需一台工业PC或平板
  运行exOS,机器制造商只需要一台贝加莱的Automation PC或Panel PC。“Automation Runtime和Linux在同一设备上运行,一起执行Linux应用程序与循环控制应用程序。
图5-exOS可以运行在贝加莱的APC或Panel PC上
  贝加莱的工业PC,无论是以机架形式存在的Automation PC还是以工业平板形式存在的Panel PC,均支持Hypervisor技术,它可以将多核处理器用于运行Linux或Windows,以及RTOS-Automation Runtime。在软件上,exOS作为两个操作系统间的中间接口,为其进行系统配置、交互与运行。
  exOS的场景分析
  • 应用示例1:塑料工业中的数据软件MongoDB
  生产数据必须存储在数据库中以进行质量控制。例如,运行在Linux中的MongoDB。另一方面,机器控制软件则运行在Automation Runtime中。exOS可以将两者结合到Panel PC 910上的虚拟机管理程序配置中。exOS实现的高效维护有助于最大程度地减少硬件更换后的停机时间。
图6-运行在Panel PC上的MongoDB和机器控制任务
  • 应用示例2:喷漆室的机器学习应用于维护
  机器学习(ML)可用于优化维护。Tensorflow ML模型运行在Automation PC 2200上的Linux中。它通过exOS接口接收专用的X20 PLC中的数据。exOS不仅使集成变得快速,而且使连接变得轻松。
图7-机器学习系统与实时运行系统通过exOS交互
  • 应用示例3:无人驾驶输送系统
  自主输送系统是基于机器人平台。动态路径规划是在Linux下的ROS中执行,而运动控制任务则是在Automation Runtime中进行处理。通过exOS,两者可以在虚拟机管理程序配置中完美同步,并且被加载到Automation PC mobile 3100上。其控制架构如图8所示。
图8-路径规划与实时控制融合
  跨界创新-善假于物也
  《荀子.劝学》中说“君子生非异也,善假于物也”。贝加莱通过一个exOS,搭建了IT与OT连接的桥梁。在今天,机器的智能开发中,越来越多的场景如机器视觉的缺陷分析、参数寻优、预测性维护、仿真分析等软件,以及数据呈现应用、三维、AR/VR的任务都会让机器更加强大。贝加莱,巧妙的构建了一个连接,让一切变得高效且经济。
  目前,在贝加莱Automation Studio新的4.10后已经发布了exOS的支持。
  9月26-30日,中国工业博览会将在上海国家会展中心举办,请大家访问贝加莱展台,了解更多贝加莱前沿技术与解决方案。
