本土品牌市占率46%!运控行业趋势除了“国替”还有这三点
http://www.gkong.com 2022-09-29 10:03 来源:ITES深圳工业展
  受疫情影响,外资品牌缺货严重,推动运控行业国产化进程。根据gongkong®统计数据,2022年上半年中国自动化市场本土品牌份额达到46%,本土品牌市场份额同比增幅为过去10年历史最高,国产替代正迎来良好契机。
  从ITES看运控趋势
  • 开放性:系统要为用户打开二次技术开发、工艺快速迭代升级的技术路径,并为用户自身核心竞争力构建提供必要的技术手段。
  • 灵活性:系统要能适应各种复杂工艺要求的能力,既有性能上的深度和功能上的宽度,还要具备多源异构系统的重构便利性。
  • 易用性:系统需具备人机交互的友好、直观、简便,安装调试的简洁、安全,运行维护的可预测、便捷和低成本。
  代表展品案例
  ▌维宏-NK300MA加工中心系统
  采用Intel高性能处理器,可实现高精、高效、平稳加工,大幅提升设备价值与效率,助力用户提高综合竞争力。
  NK300MA钻攻系统
  针对3C行业钻攻中心推出的NK300MA钻攻数控系统,已经在某行业龙头企业进行了全面对标测试,得到了用户的认可,解决了国产钻攻系统在攻牙过程中Z轴的前馈补偿、Z轴运动位置精确控制等一系列关键技术。
  ▌禾川科技-新一代Y7系列高阶伺服系统
  采用全新的控制算法平台,以卓越的驱动性能,更丰富的总线和扩展功能来满足不同行业客户的多样控制需求。同时具有更高的动态响应,定位精度和可靠性,以及更快的速度和易用免调整等7大核心性能,全面助力客户产业升级,提升机床的价值和效率。
  ▌明治传感器
  现场发布了9款最新研发备受瞩目的产品;分别为色标传感器、光纤放大器、精密激光纠偏、背景抑制光电、TOF光电传感器、激光避障雷达、全新智能读码器两款以及视觉传感器。
  ▌蚂蚁工场
  现场主要展示了丰富的工业化自动化标准品,包括紧固件、弹簧、轴承等零部件。针对非标领域蚂蚁工场更新了名为“非标敏捷制造”的业务板块,它能够根据客户上传零件的三维模型,通过蚂蚁工场自研算法对模型进行解析,自动生成零件的工艺加工文件,然后自动转化成零件的加工NC代码,最后这些代码会发送到指定的产线和指定的机床去实现无人化的加工生产。
  ▌雷赛智能-LC5000系列增强型智能产线控制器
  高速多轴:最大256轴的高速控制,最小周期250us,基本指令0.55ns。精准控制:微秒抖动,时序与运动控制同周期。通信丰富:双EtherCAT快慢兼具,双EtherNet安全组网。省心易用:内置掉电保存功能可重复使用的FB/FC。
  PMC600系列通用型中型PLC
  控制功能丰富:高速飞拍及锁存,多种行业功能算法。扩展能力强大:可扩展32个模块;EtherCAT总线可扩展32轴。功能模块标准:支持IEC61131-3标准。
  ▌华成工控-QC-L3G车床控制系统
  具备多芯直连驱控一体,通讯周期250us的特点,拥有40路标准输入,40路标准输出性能,同时它附带有工艺逻辑与点位信息分离,单双头阀配置,车床一拖一,一拖二,改字工具等功能组件,是一款具有集成度高、响应迅速、性价比突出,能适应多样化环境的产品。
图源:华成工控公众号
  ▌研控科技-AS3系列EtherCAT总线交流伺服驱动器
  EtherCAT总线控制,指令响应更快。可搭配多摩川123bit编码器,定位精度高、低速运转平稳,支持绝对位置控制及软限位,可记忆“0-65535”圈绝对位置。:驱动器体积较上一代缩小30%,标配电机尺寸最高缩短24%,省安装空间、同时为机构减重,运动更高效。
  ▌德康威尔-脉动产线
  转角接驳使用导轨动态拼接方式,将夹具载台(带滑块)运送到接驳装置处,接收到指令后,接驳装置将夹具载台带到下一接驳处将导轨拼接起来。直线电机重复精度5um,使拼接误差大大减小。
  ▌力准传感
  现场展示多款力控传感器、变送器/放大器、控制仪表、以及手持仪等力控产品达百余种,包括微型拉压力传感器、拉杆式拉压传感器、S型拉压力传感器、环形传感器、柱式传感器、称重类传感器、多轴力传感器、扭矩传感器、微型位移传感器、压力变送器(液压传感器)等。
