http://www.gkong.com 2022-10-27 10:01 来源:Teledyne FLIR
Zaber Technologies 设计和制造经济实惠、集成且易于使用的精确定位和运动控制设备,适用于光子学和光学、生命科学、显微镜和工业自动化领域的应用。其 MVR 电动倒置显微镜是一种可连续使用,且经济实惠的显微镜,降低了自动显微成像的进入壁垒,为研究人员节省了时间和金钱。
降低壁垒
Zaber 之所以能开发出经济实惠但性能强大的显微镜,方法之一是显著简化光程。通过取消两个目镜筒,仅靠 FLIR Blackfly USB3 摄像头进行图像的观察和捕获,视觉系统设计人员得以取消显微镜中常见的多个精密棱镜、透镜和可变光圈。这种方法可以节省成本,提高性能并减少显微镜的占用空间。
Teledyne FLIR 开发的超高灵敏度、低噪声 CMOS 摄像头是一项让 Zaber 的工程师重新思考如何设计显微镜的关键技术。性能特征相当的显微镜可能要花费 10 万美元以上,这实际上使数字荧光显微镜对于资源有限的小型实验室、教育机构和私营公司而言,变得遥不可及。通过结合来自 Teledyne FLIR 和 Zaber 的高价值摄像头和运动控制组件,现在只需原来成本的一小部分即可获得相同的性能,从而扩大了这项技术的应用范围。
加快了发现速度
电动显微镜使研究人员能够自动执行重复的成像任务,但对于小型实验室或公司来说往往成本太高。因此,许多研究人员必须在共享成像设施中的显微镜上预约时间或手动执行成像任务。这样会减慢发现速度,并会给设备带来设置意外更改的风险。
MVR 的设计是为了让大多数个体实验室都能负担得起,使他们能够拥有用于自身研究的专用显微镜。MVR 还非常适合高检测量、“工业级”的生物显微成像。Zaber Technologies 的电动模块久经考验,其使用寿命可达数千万次循环,这意味着连续运行多年后才需要维修。
为什么选择 FLIR 机器视觉摄像头?
对于旨在降低数字自动化显微成像进入门槛的显微镜而言,选择集成来自 Teledyne FLIR 的高度可靠、高性能和低成本的机器视觉摄像头是一个很容易做出的决定。
“FLIR Blackfly CMOS 摄像头是使我们得以开发像 MVR 这样的低成本、高性能显微镜的关键组件之一”,Zaber Technologies 显微成像产品经理 David Goosen 说。“这些摄像头在低光荧光成像方面的灵敏度使其能够在许多应用中替代成本高出十倍的科研级摄像头。”
MVR 显微镜配备 FLIR Blackfly USB3 摄像头。Zaber 之所以选择 Blackfly 系列摄像头,是因为其高量子效率、低读取噪声、高像素尺寸的组合极具价值,并且该摄像头可轻松与任何 Blackfly S USB3 摄像头互换。Blackfly S 系列提供各种最新的 Sony 传感器,确保 MVR 用户可以轻松优化其摄像头,以满足其应用的特定需求。
此外,Blackfly S USB3 摄像头系列完全兼容 Zaber 使用的 Micro-Manager 开源显微镜软件,同时 USB3 接入功能使设置变得简单,同时仍能提供很高的数据传输率。其他必备性能还有 C 接口兼容性,以及在客户应用程序需要时,可以选择更大格式的传感器。Teledyne FLIR 机器视觉摄像头的性能、价值和广泛的选择使其具有极强的通用性,适用于电动显微成像等专业应用。
