isee-
皮尔磁:PSS 4000系统版本1.25 – “口袋钥匙”解决方案
http://www.gkong.com 2023-09-07 14:10 来源:皮尔磁
维护保障系统“口袋钥匙”现在还可在软件平台PAS4000中作为功能模块和组件提供。
确保员工在维护工作中免受危险。使用Pilz的“口袋钥匙”解决方案,只要人员仍在危险区域内,就能防止意外重启机器。与传统的挂牌上锁(LOTO)系统相比,维护保障防护是通过带有相应权限的RFID钥匙以纯电子方式实施的。因此不需要机械联锁装置和警告标签。
安全控制器PSS 4000和访问权限系统PITreader相结合,可确保在最后一个人离开危险区域之前,设备无法重新启动。通过单独编程的RFID钥匙和相应的权限以及控制器中的安全列表,可实现维护保障。操作员使用个人应答器钥匙,通过PITreader在安全门上进行身份验证。他们的安全ID保存在Pilz控制器PSS 4000的安全列表中。当机器停止运行后,人员持有应答器(“口袋钥匙”)进入机器进行维护等工作。为了使设备重新投入运行,每个人在离开设备后都必须通过PITreader签出,使安全列表中的安全ID删除。列表为空后,机器将启用,并可重新投入运行。
维护保障系统“口袋钥匙”功能是通过Pilz控制器PSS 4000(PSSu PLC)中的功能模块/组件实现的:
  • 与相应的PITreader连接(在安全列表中最多可管理10个PITreader单元)。
  • 签入到列表所需的最低权限。
  • LED 按钮的输入。
  • “签出条件”要求(盲点检查)。如果设备没有全局视图,则需要根据EN ISO 13849-1 5.2.2进行额外的“盲点检查”。这需要对设备难以看到的区域进行目视检查。然后可以重新启动机器。
  • “启用(列表为空)”和盲点检查的输出。
