isee-
亚控巨型平台出没 —— 新一代SCADA“引领之作”
http://www.gkong.com 2022-11-08 15:30 来源:亚控
  解决工业用户现场的痛点需求是亚控产品研发最核心的目标。国内巨型SCADA系统面临三大“巨头”挑战难题即分布式采集下开发工作量大、质量难以保证、维护升级的困难,大规模采集场景下多种冗余策略给用户平添许多额外建设成本,管控系统融合也就是IT与OT融合难已经成为用户痛点中的痛点。如何清除挡在SCADA系统进化之路上的关键阻碍?成为了产品平台企业需要思考关键性问题,而这终将如何化解?且听小编为您细细讲来亚控科技巨型SCADA监控平台的应对之道...
  KingSuperSCADA v3.8
  01何为KingSuperSCADA v3.8
  KingSuperSCADA是一款应用于热网、燃气、油田、地铁等行业,致力于解决分布式采集困难、大规模采集时效性和可靠性差、管控融合困难等挑战性问题的巨型SCADA系统。能够帮助行业集成商、实施商快速完成巨型SCADA监控系统的建设和运维工作。
  KingSuperSCADA产品依托亚控WellinOS云操作系统研发,具备跨平台、全信创、无限扩容、动态扩展、时空数据库、柔性动态伸缩结构等特性确保系统高实时性、可靠性和可扩展性,产品支持集群式采集/报警/计算/统计等功能,全面提升了工程复用能力大大降低了工程开发重复工作量和运维管理人力投入。
  02产品架构
  产品三大系统包括开发态子系统、运行态子系统和底层服务。开发态子系统,用户可以在系统中完成相关的工程结构的配置以及组织人员角色的配置,并且可以对相关的角色去配置特定的客户端以及相关的计算业务应用。运行态子系统,包含了客户端app模块,还有相关的运行态管理等模块满足用户集群化采集、报警、计算和统计应用需求。底层服务,包含了时空数据库及相关运维服务。在应用层面,KingSuperSCADA可以满足热网、燃气、自来水、煤矿、地铁等多个行业大型SCADA监控需求。同时,对于客户端的类型可以支持C/S、B/S以及移动客户端是三种展示方式。在此基础上,可达到对上展示各种业务的集中呈现、对中可进行相关的业务的集群计算,对下可完成各种类型设备数据的集群采集。
  KingSuperSCADA 3.8
  十大产品特性
  01支持各类主流操作系统和硬件平台上的开发、运行,工程一处开发、各处运行,摆脱环境限制
  KingSuperSCADA能够支持在Windows、Linux、Android等操作系统以及x86、ARM等CPU环境下的开发与运行。同时,兼顾信创的应用场景。支持各类主流信创CPU、信创操作系统,我们的工程及程序能够做到与操作系统、CPU无关,可轻松在不同的环境间进行迁移,还有复用。
  1.在分布式采集场景下,客户无需关心CPU、操作系统等环境问题。只需关注所用到了何种采集协议,采集程序以及驱动程序完全摆脱环境束缚。
  2.开发一次即可在任意环境下运行,解决分布式采集场景下采集程序、驱动程序开发量惊人的问题。
  3.为客户最大程度降低采集程序、驱动程序、系统工程的开发成本、维护成本。
  02支持集中开发、统一远程部署运维,轻松完成程序部署与运维
  KingSuperSCADA能够一键完成云边端三层结构中所需要用到的所有软件的安装和部署。在云边端三层中,能够达到一种一体化的,统一运维管理。集中开发,统一用为根据配置的部署位置快速的完成对应终端上采集程序,还有我们工程的更新,无需重启运行态就可以立即生效。
  1.在分布式采集场景下,客户可在开发态子系统集中完成设备、tag等相关配置。
  2.只需在明确相关采集节点部署位置,即可一键更新所有采集终端的采集、驱动程序以及采集工程配置。
  3.无需通过工作量巨大的手工操作、现场操作完成程序和工程配置的部署。
  4.为客户最大程度减少运维成本、人力成本。
  03支持任意在线动态扩充功能与对象,随时随地进行程序扩展与升级
  KingSuperSCADA能够支持运行态在线增删改权限、报警、采集等相关配置,动态创建所需的数据对象,完成功能扩充。无需关心程序以及工程的运行位置。系统自动将扩充的功能及对象同步到对应节点,无需重启运行态即立即生效。
  1.在分布式采集场景下,面对随时发生的新增设备、tag点等配置修改行为,客户只需通过运行态客户端界面在线完成相应修改即可。
  2.无需执行任何更新或部署操作以及重启运行态,更无需手工操作及现场操作。
  3.系统可自动完成修改内容的同步更新并立即生效,保证生产运行环境不受影响的同时最大程度降低人力成本。
  04支持集群式采集与报警计算,兼顾性能同时不浪费资源
  KingSuperSCADA支持集群式采集与报警计算,可根据任务量变化自动调节集群规模,无需关心程序部署位置、机器节点类型、负载均衡配置等。不设采集、报警点数上限,当机器节点配置不足时只需增加机器节点,即可完成扩容及性能提升。同时,还具有完备集群调度的管理功能,不论是程序掉线还是节点宕机,均可自动拉起和节点漂移,避免单点故障。
  1.在大规模采集场景下,客户不必在为保证实时性与可靠性的同时付出巨大的硬件成本。
  2.通过集群式的采集和报警,客户不再需要关心机器间的主备关系以及数据同步问题,集群规模会随着客户项目规模的变化而自动完成调整,既可保证无单点故障、性能最优,又充分利用的硬件资源。
  3.为客户最大程度的降低硬件采购成本以及维护人力投入。
  05支持实时数据与历史数据的多备份,保证完整性的同时无需采购造价高昂的磁盘阵列
  KingSuperSCADA对于实施数据,还有历史数据的存储支持多备份的功能,并且可以根据实际的需要去配置相关的备份数量。而且具有硬件无关性,就是客户不需要关心我们数据具体的一个存储位置。对于结构化、非结构化的数据的存储和查询可以同时支持。并且对于云边端一体化的情况下,能够统一做到数据传输以及同步,无需要使用价格高昂的磁盘阵列。
  1.在大规模采集场景下,客户可通过自定义配置备份数量。在保证数据完整性的同时,无需关心数据的具体存储位置。
  2.工程应用时,通过最基础的增删查改接口调用即可完成数据的各种操作。可充分利用普通物理机的存储空间,无需使用造价高昂的磁盘阵列。
  3.为客户最大程度的降低数据仓储的建设成本以及数据库运维成本。
  06支持新一代时空数据库,一库存所有,无需掌握关系库、时序库等复杂的使用
  KingSuperSCADA自带新一代数据库——时空数据库,通过自带的时空数据库能够满足项目中对于各类数据的存储及查询需求,无需安装其他数据库。同时,支持云边端3层结构,客户毋需关心数据对象在哪里。支持云边端一体化数据传输与同步。
  1.在面对多样化的数据库类型以及数据存储需求时,客户无需花费大量时间考虑数据库选型以及数据同步问题如何解决。
  2.使用一套时空数据库,即可将关系型、时序型、内存型等多种类型数据统一存储,通过基础的时空库接口即可便利的操作所有数据。
  3.规避了关系库、时序库、内存库使用过程中,由于厂家各异、接口众多、sql难以掌握等情况而引发的维护成本高、操作难度大、OT人员难以参与的问题。
  07支持对象化数字孪生,通过所见即所得的方式高效建模
  KingSuperSCADA支持内置标准化的数据模板,提供可视化配置界面,通过对象方式存储数字孪生结果。并且支持传统tag建模,支持对工厂结构、组织结构、角色、人员进行建模。同时,支持为每个数据模型进行完整的业务配置,通过模型快速生成对象,大大缩短开发周期。
  1.通过对象化的数字孪生,客户不再需要关注各类关系库、时序库该如何使用。
  2.不论是IT人员还是OT人员,只需按照业务需要创建对应的对象即可,清晰明了、简单易学。
  3.由此打破IT人员与OT人员在技术能力和业务能力上壁垒,解决OT与IT融合问题。
  08支持任意的客制化功能增加,快速完成系统功能升级与优化
  KingSuperSCADA支持插件式功能APP扩展,提供开放的APP开发环境,可便捷的获取所需原始数据。对于开发完成的APP,它本身是一种相互隔离并天然支持与KSS3.8的快速集成。同时,支持nodejs、c++等高级语言程序的插件式集成。
  1.当客户需要实现客制化功能或对自己维护某个算法程序进行实现或升级时,通过开发功能扩展APP可规避代码层面的耦合,从而大大降低开发周期以及稳定周期。
  2.每一项功能或一类算法都可对应一个功能APP,相互隔离、便于维护。
  3.大大降低开发成本,快速完成系统功能升级与优化。
  09支持无限扩容、动态扩展,性能、规模提升更无拘束
  KingSuperSCADA的底层服务使用了亚控的时空数据库技术,软件性能只与硬件有关,容量不设上限。在同样规模同等算力前提下,节点越多性能越好。而系统中,对新增的机器节点自动进行规划,包括业务程序部署位置、业务数据存储位置、机器节点类型、负载均衡配置等。
  1.随着系统建设不断升级、系统容量不断提升,客户无需关心软件是否存在上限,只需按照实际需要增加机器节点即可。
  2.新增节点加入以及生效过程中,无需重启运行态即可在线完成。
  3.保证系统性能、规模提升不受拘束,为客户降低升级成本与维护成本。
  10支持可动态伸缩的柔性结构,规模变化更灵
  KingSuperSCADA处于一种可以动态伸缩的柔性结构,同一套产品,可根据项目规模自动完成动态伸缩。例如可以运行在一台手机上,或者一台PC机上作为一个单机版。同时,还是一个超大规模的云边端的结构,作为一个集群中心,不论应用的规模如何,工程均可通用,无需重复开发。
  1.客户在面对类型众多、规模各异的项目时,无需再考虑产品选型以及工程复用问题。
  2.只需一套KSS3.8即可适用于各种规模的项目,且工程通用。
  3.避免工作量巨大的重复开发,为客户大大降低选型成本以及工程开发成本。
  KingSuperSCADA V3.8
  五大核心功能
  对象化数据建模
  KingSuperSCADA提供了三大类型内置数据模板,无需重复建模,通过简单的拖拉拽操作即可。附用该模板快速完成工厂结构的创建,以及各个层级数据模型的创建。同时也支持列表功能,兼顾SCADA用户的使用习惯,可快速的完成报警组、报警转发,批量部署等系统级别的功能配置。支持快速的导入导出,用于用户批量完成模型创建以及业务的配置。对于组织结构的快速创建,提供角色、组织、人员相关的内置模型,新建操作即为模型创建的过程。同时也可以自由创建所需的组织结构、角色、人员,支持人员快速导入导出批量操作。
  人性化权限管理
  用户可以根据不同角色的不同权限为指定的角色开发特定的客户端。以实现程序找人的效果,而非被动的人找程序。开发态、运行态的权限分离,隔离开发环境与生产运行环境,与生产运行环境来达到一个权限管理更加安全的效果。
  可视化数据展示
  集成多样UI组件、内置海量可视化图表组件,工艺流程图可支持2D/3D、支持工厂级别的CIS地图展示,以及无插件视频流接入。通过组态的方式拖拉拽完成整个框架的开发,简单且上手快。
  集群式业务功能
  除了采集、报警,同时数据统计、自定义计算也都支持集群式结构。除了我们常规的一些配置,KingSuperSCADA还支持自由配置相关的tag、报警、统计、自定义计算位置,具体是云、边或是端,都由客户自定义完成相关的配置。并且整个运行过程中,相关规模是一个动态伸缩过程,可根据任务的变化自动去规划程序的数量以及部署位置。
  统一化远程运维部署
  传统的模式中,要完成一个部署和升级,可能需要从集团中心。到工厂现场完成安装还有部署过程,而KingSuperSCADA能够实现在集团中心统一开发并且通过远程部署运维的功能,对云边端三层所需要更新的程序还有工程进行远程完成,不需要任何人去工业现场。
