远程I/O中继盒ADIO系列——Autonics IO-Link,智能解决方案的开始
http://www.gkong.com 2022-11-09 09:23 来源:奥托尼克斯
  ADIO系列远程I/O中继盒在主站(如PC或PLC)与从设备(包括传感器和执行器)之间传输各种输入和输出信号。
  IO-Link主站型ADIO-ILD可以将信号从从设备(IO-Link、标准 I/O)交换到工业网络协议(EtherCAT、EtherNET/IP、PROFINET)。
  中继盒还具有IP67和IP69K防护等级,具有更高的耐用性。
  主要功能
  • 上位通信协议: EtherCAT,EtherNet/IP,PROFINET
  • 下位通信协议: IO-Link ver. 1.1 (端口等级: Class A)
  • 外壳材质: 锌压铸
  • 防护等级: IP67,IP69K (EtherCAT通信型型号)
  • 菊花链连接(网络通信及电源电压)
  • 各端口最大输出电流: 2A
  • I/O端口设置及状态监控(线缆短路/断开,连接状态等)
  IO-Link主站型远程I/O中继盒
  ADIO系列可用于交换子设备信号,包括IO-Link通信和标准I/O至EtherCAT,EtherNet/IP和PROFINET通信。
  菊花链结构,接线便捷
  电源和网络通信采用菊花链方式连接,便于维护和接线。
  支持推拉式接插型
  ADIO系列同时支持标准接插型和推拉式接插型,更易于连接和维护。
  [标准接插型]
  [推拉式接插型]
  锌压铸外壳及IP67,IP69K防护等级
  锌压铸外壳提供出色的耐冲击能力,IP67,IP69K防护结构即使在潮湿或多尘的环境中也能稳定无误地运行。
*IP69K仅适用于EtherCAT通信类型型号
  提供IOLink专用软件
  atIOLink是一款综合性的IO-Link管理软件,用户无需连接PLC,即可通过PC轻松设置、诊断和管理IO-Link设备。
  线缆连接诊断
  ADIO系列可以检测工业网络通信线缆和I/O线缆的连接状态。
  支持IP地址设置
  在EtherNet/IP和PROFINET型号中,可以使用旋转开关手动设置IP地址,无需连接到PC。
  应用案例
  机床行业 | 机床
  远程I/O中继盒可用于在机床中传输I/O信号。
  汽车行业 | 汽车零部件制造
  远程I/O中继盒可用于有灰尘和油污的环境。
  食品/饮料制造 | 运输输送机
  远程I/O中继盒可用于在输送线上传输I/O信号,布线更简单,抗干扰能力更强。
  综合IO-Link管理软件atIOLink是Autonics独有的端口设备配置工具(PDCT)。atIOLink软件可用于设置、诊断和维护IO-Link主站和IO-Link从设备,具有直观且用户友好的图形用户界面。
  主要功能
  • IO-Link主站端口
  - 轻松监控已连接的设备并设置端口动作模式及功能
  • IO-Link从设备参数设置
  - 当IODD文件可用时,IODD文件中定义的参数设置可用于更改IO-Link设备参数
  - 当IODD文件不可用时,可以使用IO-Link设备中定义的索引和子索引来更改IO-Link设备参数
  • IO-Link设备实时监控
  - 可实时监控IO-Link设备的输入/输出过程数据
  • IO-Link设备维护
  1) 数据存储
  - IO-Link设备参数可以保存在IO-Link主站中
  - 连接多个设备或更换IO-Link设备时可以使用数据存储功能
  2) 恢复出厂设置
  - IO-Link设备可恢复出厂设置
