isee-
维萨拉新品发布:MMP8 加长版油中水分探头现已问世!
http://www.gkong.com 2024-02-21 09:16 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
  干式固体绝缘可确保变压器具有较长的使用寿命,因为它可以很大程度上减缓因水分引起的绝缘纸降解。水分是影响变压器绝缘的绝缘强度和老化的关键因素之一。变压器中的大部分水分在固体绝缘中;运行过程中,随着变压器内部温度出现波动,油和绝缘纸之间会发生动态的水分交换。请务必尽可能保持固体绝缘干燥,并持续监测含水量,以确保变压器在所有可能的负载条件下安全运行,这一点至关重要。
  油中含水的原因以及可能导致的问题
  在工业领域常见的油中,润滑油占比较大。润滑油的重要性源于其在机器功能和可靠性方面的重要作用。部分容易受到水污染的应用包括:
  纸浆与纸张
  海事
  水力发电
  涡轮机运转
  加工行业
  传动液
  润滑油
  水分在很多应用中都是一种已知的污染物,而在工业油中,水分尤其具有破坏性。除了影响油的性能外,水还会降低添加剂和油膜强度,从而造成机械磨损和腐蚀。
  通气阀等标准设备功能的作用是蒸发掉油中的水分。当预防措施失效时,油中的含水量会达到饱和点,形成游离水。游离水的形成会带来不利条件,可能对加工设备造成破坏性后果。它会阻止金属表面形成均匀的油层,从而降低其润滑性能,增加设备磨损和腐蚀。它会破坏极性添加剂,比如抗磨损和极压 (EP) 添加剂。
  游离水还会增加气穴现象(即油中形成气泡,后又破裂)的风险。这种现象发生在真空或抽吸条件下,会导致金属磨损增加。饱和时水解会加速,导致酸性增加,进而造成腐蚀,损坏油及其本应保护的设备。
  工业真空油脱水器常用于降低游离水形成风险。这样可以延长油以及使用油的设备的寿命。这些系统会将油加热并降低压力,从而使水以蒸汽形式排出。这会在干燥油的同时过滤掉其他污染物,从而提高油的性能。此过程的有效性通常通过测量进口和出口处油的水活度(或相对饱和度)来确定。
  油的作用
  油在重型机械和工业应用中发挥着多种作用。我们来看看下面的几个例子。
在重型机械中,油在减少金属间接触方面发挥着至关重要的作用。用作润滑膜时,它可以减少摩擦和磨损。它还能防止腐蚀,保持金属表面不受潮和氧化。
液压缸是另外一个油发挥着关键作用的应用。由于油的润滑力强,相对较轻的气缸可以承受巨大的力。即使在高压下,它也是一种非常有效的动力传输介质。
机器经常会受到外界空气、污垢和灰尘的污染。污染物通常会沉积在油中,这会在机器的整个使用寿命期间引发问题。幸运的是,我们可以借助泵和过滤器从系统中去除污染物。
除了润滑特性外,油还用于在造纸机或内燃机等机器的运行过程中传递热量。
在电力变压器中,油发挥着重要的作用,因为它会将热能从变压器铁芯传递到表面。油还充当着电气元件(例如变压器内部的绕组)的绝缘体。
随着油逐渐老化,水和污染物可能会积聚,导致在机器的使用寿命内,油的有效性降低。可以使用大型脱水和过滤系统来清洁和干燥油。测量这一过程的效率至关重要,通常在系统的入口和出口处进行。
  油的水溶性取决于多个因素
  纯矿物/合成油溶解于水的能力是有限的,就像空气容纳水气的能力一样。当空气中的水分达到特定的量时,会产生冷凝;而对于油来说,则会形成游离水。
  溶解性很大程度上取决于油的类型。添加剂和氧化产物对老化油的溶解性有显著影响。商业用油的等级之间存在很大差异。
  溶解性也与温度呈指数关系。随着油温升高,其将水保持在溶解状态的能力也会提升。如果油未达到其正常工作温度,这种关系会导致启动期间形成游离水的风险增加。
  当油冷却到低于饱和曲线极限(在给定的温度和压力下,蒸汽和液体混合共存的状态)时,游离水会迅速形成。
  选择合适的仪表
  MMP8 油中水分检测探头
  MMP8 可以快速可靠地测量油中水分和温度。它使用久经考验的维萨拉 HUMICAP®传感器,该传感器设计用于测量变压器油、润滑油、液压油以及其他油类中的含水率,可以满足严苛的要求。MMP8 探头可以独立使用,因为它提供基于 RS485的 Modbus RTU 输出,并且可以与各种Indigo 系列数据处理单元配对:MMP8 探头可以与维萨拉的 Insight PC软件一起使用,实现数据可视化并轻松进行探头配置和自我校准。
  目前,这款在线油中水分探头再次升级,同样良好的性能,现在提供加长版选择。2024 年第一季度末或将接受订购。
  文末产品卡片:油中水分探头 MMP8 | 维萨拉 (Vaisala)
