图尔克串起分布式控制的智慧
http://www.gkong.com 2022-12-02 15:05 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  图尔克的工业级接插件,包括丰富的连接器和电缆以及115000多种不同复杂度的连接技术解决方案
  去中心化的分布式控制系统打破了传统金字塔式控制系统的体系架构,通过相邻控制体之间的相互协调完成信息互换。由于没有控制中心,分布式控制系统能更好的融合人工智能、大数据、物联网等新兴的信息技术,具有较高的灵活性,也更加庞大和复杂。如此庞杂的分布式控制系统的正常运转需要每一个控制元件都能得到可靠的连接。
  针对工业环境的应用需求,图尔克推出更坚韧、更强壮、更具抵御力的工业级接插件,包括丰富的连接器和电缆,以及115000多种不同复杂度的连接技术解决方案,涵盖分布式控制系统中从现场可布线连接器和电缆到开关柜等复杂系统的所有方面。那么,图尔克的工业级接插件有哪些创新的产品,又有哪些竞争优势呢?
  无处不在
  工业级接插件是分布式控制系统的重要配套零件,看似不起眼,但它几乎无处不在,总系统与分系统的连接,各分系统、各控制元件之间的信息传导都离不开它稳定安全的工作。它就好像是分布式控制的神经传输系统。通过每个工业接插件的连接,将大脑的各种操作控制指令传输到身体的各个角落,这样分布式控制系统才能正常地实现各种生产活动。否则不要说复杂的智能控制了,就是设备简单的开关机都会受到影响。因而,分布式控制系统使用工业级接插件是非常有益的:
  1.使用工业级接插件可简化分布式控制系统的构建过程,同时也提高生产过程的可靠性。
  2.使用工业级接插件易于分布式控制系统的维护,如果某控制部件失效,装有工业级接插件时就可以快速更换失效控制部件。
  3.使用工业级接插件便于分布式控制系统的升级,随着技术进步,装有工业级接插件时可以随时更新控制部件,用新的、更完善的控制部件代替旧的控制部件。
  4.使用工业级接插件可以提高分布式控制系统设计的灵活性,因为工程师们在设计集成新产品和用元部件组成分布式控制系统时,工业级接插件的使用能发挥更大的灵活性。
  要想整个分布式控制系统的稳定性,安全性,适用性,环境的可承受性大大提高,就要从最基本但有最重要的接插件的可靠性管控做起。
  种类丰富的工业级接插件
  图尔克工业级接插件包括丰富的连接器和电缆,以及115000多种不同复杂度的连接技术解决方案,涵盖分布式控制系统中从现场可布线连接器和电缆到开关柜等复杂系统的所有方面。
  图尔克可以应用于分布式控制系统的成套的连接器,包括公制M8、M12、M16、M23、M27和M40连接器,以及英制1/2"、 7/8"、1"、1⅛" 和 1⅜"连接器;而且,连接器有直型、角型、带/不带LED、带/无屏蔽;颜色有黑色、黄色、橙色、灰色、蓝色、白色、绿色、紫色;电缆分PVC、PUR、PP的材质,通过连接和配电应用设计的广泛组件,图尔克可满足分布式控制系统的对引脚分配、电缆长度等细节的各种特定要求。
  例如,针对汽车生产线中焊接应用的最新要求,图尔克提高了其TXO和TXY系列产品的抗焊渣能力。特别是电缆护套的厚度增加了,以实现更大的抗焊接火花的能力。同时,该电缆也适用于拖链使用,具有高度的阻燃性。它们既满足北美UL FT2标准的要求,也满足IEC 60332-1和IEC 60332-2-2的要求。图尔克可以提供4针或5针、直线型或直角型、带或不带LED的PUR电缆。用户可以选择带有M12连接器的标准电缆及延长电缆。电缆标配为橙色或黄色。也可以根据客户要求,提供特殊长度、定制护套颜色或带M8连接器的电缆。
  现场接线式接插件
  工业规模的分布式控制系统使得提前准备每一种电缆连接已经不太可能。这就需要执行一种简单的连接方案,现场接线式接插件产品就因此而不可或缺。针对分布式控制系统中难以估计所需电缆长度的应用,图尔克推出了现场接线式接插件产品,包括M8×1/Ø8 mm、M12×1、1/2"、7/8"、M16×0.75、M23×1和阀塞等,可以应用在任何灵活又独特的连接方案中,让现场安装变得更加容易。其中,图尔克A、B、BI、C或CI的阀门连接器可配备或不配备保护电路,用于连接分布式控制系统中各种不同的阀门,还可通过选用LED显示屏来显著减少分布式控制系统中故障排除工作。
  通常接插件安装时都需要特定的工具来使用现有的传统连接技术,例如用于螺丝端子的螺丝刀或用于焊点的电烙铁。但是,分布式控制系统正在寻找一种简单、故障安全且快速实现的连接技术形式。为了能在分布式控制系统中更灵活地使用,图尔克扩展了采用推入连接技术的M12现场接线式插件产品组合,特此增加弯头版本。
  现场接线式 M12 插件具有推入连接技术,无需特殊工具,即可实现更快、更可靠的手动装配过程,无需电烙铁或螺丝刀。客户只需将预剥电缆的端部或装有线鼻子的电线插入相关接触区域并推动操纵杆。在建立电气触点的同时,操纵杆将单个导线电缆锁定到位。连接第一根导线电缆后,线路就变得机械坚固,足以让其他单个导线电缆轻松逐次接通。
  推入式连接技术堪称是用户友好的典范,也符合高质量标准。不同颜色的连接元件可确保将各个导线电缆正确分配给现场安装中的触点,哪怕是在难以处理的安装场景中也会得心应手。机械锁定机构稳定,用户可以通过拉动每根导线电缆轻松现场测试连接是否可靠。
  图尔克不仅有丰富的工业级接插件产品,而且,其集团的Turck Mechatec还能够为分布式控制的工业连接提供端到端规划和面向解决方案的项目管理。无论是开关柜、端子板还是单独的现成扩展系统,都可以随时获得定制的解决方案,从咨询和测试阶段到批准,以及完整的文档。
  如果您想了解图尔克去中心化的分布式控制系统包含的具体产品和成功应用案例,请持续关注我们!
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
