isee-
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
http://www.gkong.com 2022-12-29 10:39 来源:研华
  研华近期发布了AIW-200系列的两个成员-—AIW-210和AIW-211。这些先进的GNSS无线模块具有工业级的宽温设计,可在恶劣的环境中运行。事实上,这些GNSS模块利用研华工业无线(AIW)的支持,以及准确的定位能力和可靠的定时信号,为长途卡车运输、车队管理和冷链物流提供导航能力,同时在农业无人机和重型设备中得以实施。
  超稳定可靠的仪表级GNSS定位
  AIW-210/211 是独立的 GNSS 模块,利用 u-blox NEO-M9N 芯片组,支持 92 通道的米级 GNSS 定位。这些模块可以同时获取和跟踪多颗卫星--包括GPS、QZSS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO和SBAS,通过多组卫星,提供最大的位置可用性。利用不同的卫星,使接收机能够选择最佳信号,在具有挑战性的条件下使用时,最大限度地提高解决方案的定位精度。此外,支持星基增强系统(SBAS)--如WAAS、EGNOS和MSAS--提高了精度和可用性。
  多样化和灵活的多形式因素设计
  AIW-211是邮票封装模块(Stamp type),平台上内置了GNSS,以适应小型设备的使用--如无人机和AGV。AIW-211支持工业级工作温度(-40 ~ 85 °C)和先进的冲击和振动保护。此外,它具有完整的CE-RED认证,在集成到各种陆地、空中和海上应用时,可以缩短上市时间。AIW-210是M.2 2242 B-key 外形尺寸,提供支持众多平台的连接类型。同样,它的M.2型连接和USB 2.0功能产生了即插即用的能力,方便客户集成使用。
  - u-blox NEO-M9N GNSS 解决方案
  - M.2 2242 B-key和Stamp type,灵活的多外形尺寸设计
  - USB 2.0接口
  - 支持广泛的工作温度 (-40 ~ 85 °C)
  - 92通道的u-blox M9引擎
  - O/S 兼容性(Windows, Linux, & Android)
