http://www.gkong.com 2024-03-15 17:43 来源:深圳华北工控股份有限公司
近日,华北工控基于Intel 12/13代Core处理器新发布了一款工业整机BIS-6950P-B10,得益于多核性能和高频率设计可以更好地处理多任务和复杂计算,并满足大内存、多网口和多种IO接口扩展的产品需求,可实现边缘计算、工业自动化、智慧城市、轨道交通等多行业领域的广泛应用。
支持Intel 12/13代Core处理器
BIS-6950P-B10支持Intel Q670E/Z690/Z790芯片组和12/13代Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,TDP up to 125W,最大24核32线程,睿频频率可达5.8GHz。基于更多性能核与能效核的混合架构设计,使其可以提供更快的处理速度,支持多任务并行处理的密集型AI加速运算。
存储方面,BIS-6950P-B10支持2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR5 4800/5600MT/S,整板最高可达64GB运行内存,并支持4*SATA、1*M.2 NVME PCIE X4信号实现高速缓存和存储容量的进一步扩大。
丰富的I/O功能接口设计
BIS-6950P-B10可以提供灵活的网络应用环境,支持4*千兆RJ45-POE网口、6*千兆RJ45网口,以及6*RS232/RS485/RS422、4*USB2.0、3*USB3.0接口实现多智能设备的互联互通。
支持双槽位厚度显卡的安装,可以集成英特尔锐炬® Xe显卡和英特尔® 超核芯显卡(型号取决于CPU处理器),支持1*HDMI、1*DP、1*VGA多种显示接口实现独立多显和最高4K分辨率显示,支持1*PCIe x16(16-lanes)满足大显卡的机械安装需求。支持1*Mic_in、1*LINE_OUT实现多种类音频设备的功放。
此外,BIS-6950P-B10还支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X2(或放空不支持)信号 PCIE GEN2、1*PCIE X4 SLOT PCIE X4或PCIE X2 信号 PCIE GEN2、1*PCIE X4 SLOT PCIE X1 信号 GEN3实现更多扩展应用。
安全可靠、适用性广
BIS-6950P-B10兼容支持Windows 10/11、Linux操作系统,支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能,可以为用户提供更安全可靠的系统运行环境。
尺寸为350mm*200mm*230MM(WxDxH),可桌面安装,易于部署。采用主动散热+被动散热相结合的设计,可以在确保计算机系统高效运行的同时有效降低功耗。支持DC9-48V供电,满足0℃~60℃宽温工作标准,并具备抗震、抗电磁干扰、防潮等坚固耐用特性,适用于多场景。
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
BIS-6950P-B10新品已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
