http://www.gkong.com 2019-04-17 14:16 来源:西门子工业业务领域
西门子在第十六届中国国际机床展览会(CIMT2019)上推出新一代Sinumerik 828数控系统软硬件产品组合,深入推进标准型数控市场的数字化。升级后的Sinumerik 828软硬件产品组合借助全面的数据接入,基于云的数据收集、分析与处理,强化的OPC UA通讯,系统侧对PC进行远程桌面控制等功能,让Sinumerik 828的机床制造商与用户能够充分挖掘数字化带来的价值。
其中,升级后的Sinumerik 828软件涵盖了全系列双通道加工应用,俯仰补偿、高级位置控制等智能补偿功能,有效保障出色的加工质量,防碰撞功能让机床的加工运行更加安全可靠,为车、铣、磨等工艺应用提供了更高精度和效益保障,能够显著提升机床的性能。在硬件方面,新一代Sinumerik 828配备处理速度更快,存储空间更大的控制器(PPU)、功能强化的15.6’’多点触控智能化操作面板,1GB带宽以太网接口以及3.0版本的USB接口,可以极大的提升对于大型数据传输及处理的操作效率。优异、可靠的性能以及完善的功能可以全面满足标准及双通道车削、铣削、磨削机床在各个行业的应用。
Sinumerik 828新增加两种规格的 Sinamics S120 Combi集成一体式驱动器,设计紧凑、安装方便,支持3倍过载,为各种不同应用及性能需求的设备提供更多灵活的配置选择。
全新的Simotics S-1FK2伺服进给电机采用先进的设计以及优异的惯量匹配,确保更平稳的转矩输出并有效保障精益加工质量。紧凑的设计理念成就了更小体积的电机,实现更优化空间利用及灵活的设备设计。信号电缆采用螺纹形式实现更牢靠的连接。
全新风冷型Simotics M-1PH3主轴电机配置高分辨率的编码器,优异的冷却系统设计能够有效保障平稳运行,两倍过载能力可以充分满足机床高动态主轴的需求,支持无编码器运行方式,能全面满足各种加工应用需求。
