SaaS 凭借三招助您实现业务转型
http://www.gkong.com 2023-01-09 15:40 来源:罗克韦尔
  过去五年来,信息技术 (IT) 已迅速迁移至云端。实际上,根据 Gartner 的数据,预计到 2024 年,将会有 45% 的 IT 支出转向云端,运营技术 (OT) 支出占比也紧随其后。
  这会造成哪些影响呢?想象一下,如果在对设计、调试和优化生产所需的资源进行投资之前,可以模拟新产品或新流程的设计过程,那么将带来多少好处。比如,能够随时随地为客户设备提供支持,不用支出高昂差旅费用。而这只是一个开始,无论是加速创新,提高可扩展性,还是增强敏捷性、简化操作和降低成本,云端软件即服务 (SaaS) 都能助力实现业务转型。
  简化工作方式
  一直以来,复杂的工作模式都是阻碍企业发展的重要因素之一,而云端 SaaS 恰恰有助于简化复杂工作模式及业务开展的方式。云技术不仅实现了按需扩展,让用户能够更轻松地增加或移除用户与算力;并且,有了 SaaS,用户无需依赖 IT 团队安装或维护,就能够随时访问最新版本的相关软件。除此以外,企业由于可在云端扩展软件和应用程序,还能够减少软硬件资本支出。
  虽然云制造并不是为了完全取代内部软硬件和物理访问,但借助云制造提供的新功能,可以对现有系统进行扩展,获得提升效率、改善协作等优势。
  提高创新水平
  只有坚持创新,才能满足不断变化的客户需求并在竞争中保持领先优势。借助云端 SaaS,用户可以拥有属于自己的数字化虚拟实验室,在其中运行测试和解决生产挑战都不在话下,并且无需承担在现实世界中开展这些活动的风险和成本。
  设想一下,如果能够轻松协作,以更低的成本更快地尝试新方案,同时减少对当前生产的影响,激发企业的更大潜力指日可待。云端 SaaS 不仅让这成为可能,而且还降低了实现的门槛。通过提高数据质量、增强算力以关联更大的数据集,和在整个工业生命周期内使用统一的数字化线程,用户可以不断优化运营,将设计迭代提升到全新的高度。
  重构系统支持方式
  云技术让系统和设备管理不再受到时间和地点的限制。借助这样的可访问性,用户可以管理、配置并启动各种连接,在极短时间内完成设备部署。有了这种快速响应生产需求的能力,用户可以更加高效地找到合适的解决方案;而如果能够远程完成这一操作,更可免去高昂的差旅支出,避免浪费宝贵的时间。基于云端的例行远程维护还可以进一步降低发生紧急事件的概率。不过,好处远不止于此,这样的云端远程访问还将为用户带来更具前瞻性的支持模式等更多优势。
  另一方面,来自工厂底层设备的数据对于推动决策并提高生产力,其意义不言而喻。配合相应的应用场景,用户可以通过这些数据和运营信息,在设备保持运行的情况下预测并有效预防计划外停机,提高运营效率。也就是说,依托云技术的系统和设备管理有助于企业缩短停机时间,提升生产和运营效率,创造更多节流、开源的价值,尤其对于运营场所距离遥远的公司,更将获益匪浅。
  让设计和转型工作更加无忧
  云端 SaaS 的这些优势正在重塑自动化软件的未来,这也是罗克韦尔自动化携手微软在 Azure 平台上开发 FactoryTalk® Hub™ 时的关键考量因素。在此过程中,我们发现,要找到理想的解决方案不必从零开始,而是可以结合诸如微软等其他行业企业的优秀技术,配合我们在自动化领域的技能专长和行业积淀加以调整和改良,为生产环境创造独一无二且立竿见影的价值。
  FactoryTalk® Design Studio™ 是面向 FactoryTalk® Hub™ 套件的全新云原生应用程序入口。它以控制器编程为切入点,旨在为用户打造可支持多控制器项目的现代设计环境,以及能够简化用户跨系统协作方式的按需解决方案。不仅如此,我们还将现代软件开发方法与熟悉的自动化软件功能相整合,实现了前所未有的灵活性。
  #设计灵活性
  有些控制系统程序员喜欢使用图形编辑器进行梯形图编程和功能块编程,这对维护人员来说非常直观;但是,有些程序员则认为使用基于文本的开发语言更高效。按照经验,程序员认为容易使用的东西对维护人员来说往往并非如此,于是,程序员就不得不做出让步。但如今,这种情况已经成为过去式。
  有了 FactoryTalk® Design Studio™,用户能够随意选择,以文本或图形的形式创建并查看相同的逻辑和代码。程序员可以放心,无论自己使用哪种编辑器,其编写的代码都可用于这两种视图,并且执行效果完全相同。这样,程序员不仅能够自由选择自己想要的工作方式,而他所交付的内容也可满足同行和下游其他协作者的需求。
  #以用户为中心的协作
  随着系统越来越庞大、越来越复杂,团队职能也变得愈发精细化,因此,提高团队协作水平就成为了关键所在。否则,各个团队往往为了避免越俎代庖,造成工作内容的重合或冲突,而不得不过度孤立行事,结果却影响了程序员的并行工作,从而拖慢了整个项目的进度。
  令人值得高兴的是,如今,软件开发行业已经通过分布式版本控制系统解决了这一问题。该系统可以高效且可靠地处理各种规模的项目,FactoryTalk® Design Studio™ 正是利用这种卓有成效的技术,帮助工业自动化领域的诸多用户实现了协作。凭借直观的协作工具、自动变更跟踪和冲突管理功能,用户可以极大地提高团队生产效率。
  #安全存储,高枕无忧
  每个项目都有大量的数据,随着项目数量的增加,要想条理清晰地记录文件以便集中查看会变得愈发困难。一旦硬盘崩溃或放错位置,文件可能就会丢失。此外,还要考虑升级项目文件所花费的额外时间,这些都有可能占用计算机资源并降低工程效率。
  为了解决这些难题,罗克韦尔自动化开发出了 FactoryTalk Vault。FactoryTalk Vault 是安全的云原生工业文件存储系统,可帮助用户实现与参与者和组织进行基于角色的共享,从而加速双方合作,还能记录整个系统内的所有变化,并且将项目文件分门别类。FactoryTalk Vault 内还设有一个版本控制系统,可记录对文件所作的任何变更,保证文件的安全性并视需要恢复文件。此外,借助该解决方案,用户还可以通过深入分析控制器项目文件来更好地了解设计。
  云原生产品的强大灵活性与 SaaS 相结合,能够支持用户随时随地访问,进一步简化专攻不同职责的团队成员之间的协作;还能够提供以虚拟形式构建、测试调试硬件的能力,从而确保质量一次达标。这些都是通过 FactoryTalk® Design Studio™ 可提供的优势,这些解决方案不仅可以促进团队合作,还能够提高生产效率并让灵活性更上一层楼。
  小罗有话说
  SaaS 平台即是企业成功转型的基础,也是必要选择。罗克韦尔自动化基于 SaaS 平台和 IT/OT 融合的专业技术,为各企业数字化转型之路创造更多有利的条件,赋能企业高质量的数智化发展。
