新品推荐:华北工控搭载RK3588芯片的AIOT主板SOMB-6581A
http://www.gkong.com 2023-01-29 10:04 来源:深圳华北工控股份有限公司
  伴随着数字经济发展和AI、IOT、5G、云等先进技术的持续演进,各行各业开始步入“应用智能”和“数字化升级”发展的新阶段,工业物联网、智慧城市等产业海量“智能物联”需求涌现,推动AIOT进入落地应用的快车道。
  华北工控面向AIOT场景提供嵌入式产品方案,针对各行各业“智能物联”场景应用对主控计算机系统高算力、大容量、高扩展性、低功耗、高安全性等多方面的高要求,基于国产瑞芯微芯片平台创新打造嵌入式AIOT产品。
  华北工控SOMB-6581A主板,搭配华北工控核心板SOM-6581,支持瑞芯微AIOT芯片RK3588,在NPU、RAM、ROM、视频编解码、网络通讯、I/O能力等性能方面均有显著提升,适用于智能座舱、智慧大屏、AR/VR、边缘计算、ARM PC等多种“智能物联”场景。
  图:华北工控嵌入式核心板SOM-6581
  图:华北工控嵌入式主板SOMB-6581A
  SOMB-6581A主板性能优势一览
  1、高算力,大容量,SOMB-6581A的数据运算及存储能力出色:
  支持Rockchip RK3588处理器
  内置6 TOPs算力的NPU
  支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算
  支持4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存
  1*SATA3.0,1*eMMC(最大支持128GB),1*TF
  2、显示性能大幅提升,SOMB-6581A支持多种显示接口,最高支持8K超高清分辨率:
  集成Mali-G610 GPU
  1*双通道LVDS(最高分辨率1920*1080@60Hz)
  1*HDMI TX(最高分辨率7680x4320@60Hz)
  1*HDMI TX(最高分辨率4096x2304@60Hz)
  1*HDMI RX(最高分辨率2160P@60Hz)
  1*DP TX(最高分辨率7680x4320@30Hz)
  2*MIPI TX/RX(最高分辨率4K@60fps)
  3、网络通讯能力增强,SOMB-6581A满足高速网络通讯和多机联网的应用需求:
  2*LAN(Realtek RTL8211F/RTL8111H)
  4*USB3.0,4*USB2.0
  4*RS-232,2*RS-485,1*DEBUG
  板载Wifi(WIFI6,BT5)
  1*M.2 B KEY(支持5G)
  1*Mini-PCIe(支持4G)
  4、丰富功能接口设计,SOMB-6581A具备完整而灵活的扩展性能:
  1*Headphone,1*MIC-IN,2*5W AMP
  1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X2)
  2*CAN,2*MIPI DSI/CSI,1*I2C
  1*POWER,1*SYS指示灯
  1*Return Key,1*RST Key
  1*JFP
  5、兼容性、易用性好,SOMB-6581A支持多种操作系统,尺寸小巧,低功耗,高可靠:
  尺寸为185mm x 125mm
  支持Android,Linux操作系统
  支持看门狗功能
  支持单电源DC 12V供电方式
  支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行
  华北工控围绕AIOT领域积极布局,截至目前已成功推出基于瑞芯微RK3588芯片的多样化嵌入式主板方案和嵌入式准系统/整机方案。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
