维萨拉推出用于数据中心的浸入式温度变送器
http://www.gkong.com 2023-02-02 17:35 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
  为了支持日益增长的数据不中断需求,维萨拉推出了浸入式维萨拉 TMI110 温度变送器,增强了其适用于数据中心的产品组合。
  维萨拉仪表可用于监测维护数字环境的数据中心的环境条件和能源效率。由于在一个地方集中了许多功能强大的硬件,数据中心必须保持适宜的温度,且需免受外部和内部环境的影响。因此,数据中心会消耗大量能源。
  “维萨拉 TMI110 变送器适用于数据中心的环境监测,我们的客户可以从同一供应商处采购所有需要的传感器,包括用于房间和管道测量的空气温度、湿度和压差传感器,用于室外天气监测的气象传感器,以及适用于冷却系统的浸入式温度传感器,”维萨拉产品经理 Anu Kätkä 表示。
  “冷却对于将温度和湿度保持在理想水平以实现可靠的服务器运行至关重要。TMI110 的准确度为 ±0.1 °C,这对数据中心运营商和环境而言都非常有利。”Anu Kätkä 总结道,“即使是微小的冷却温度波动也会对高能耗数据中心的整体运行成本和环境产生重大影响。”
  浸入式维萨拉 TMI110 温度变送器附带校准证书,并具备良好的响应速度。该产品于 2022 年第一季度推出。
