劳易测合作伙伴Pizzato新品上市 | P-Connect 连接网关&P-KUBE Smart 智能手柄
http://www.gkong.com 2023-02-15 17:14 来源:劳易测
  一般生产线上会安装多个安全设备,例如安全开关,安全门锁,指示塔灯等,如何将这些安全设备连接到数据网络系统,确保信息安全,并且实现快速访问诊断数据呢?例如内部温度、网关电源电压或连接设备的电流消耗等数据。
  看这里,有P-Connect 连接网关,很安心。
  P-Connect连接网关是Pizzato最新推出的一款能够将最多六个设备连接到数据网络的系统。安全信息通过PROFIsafe扩展进行交换。视具体配置,该网关可连接两个带锁定力的NG或NS系列RFID安全开关传输信号,其连接采用PROFIsafe标准实现安全性。此外,P-Connect 网关还可与Pizzato 产品目录中的大量设备相连,其中就包括BN系列模块化控制设备单元和AN系列配备内置信号LED的手柄。
  产品特点:
  • 铝合金外壳,IP65 防护等级;
  • 工作温度 -15 °C至+50 °C;
  • 可将安全设备连接至 PROFINET 和 PROFIsafe 网络;
  • 快速访问诊断数据,例如内部温度、网关电源电压以及所连接设备的电流消耗;
  • 即插即用设备,相比在电气柜内布线,节约了布线时间;
  • 可以串联多个P-Connect网关;
  • 现场诊断,内置3个LED信号可在现场提供最佳诊断可视化能力;
  • P-Connect 可与相连设备异地安放,降低损坏风险。
  还记得P-KUBE 系列安全手柄吗?竟然静悄悄地加了个Buff!
  全新P-KUBE Smart安全手柄,适用于ST系列RFID传感器
  P-KUBE Smart安全手柄与ST系列RFID安全传感器强强联合,为防护装置打造了一个现代化且高效的门锁系统。新手柄集成了可被 ST 系列传感器检测到的 RFID 标签,该标签包含于手柄内的可定向模块中,可往三个方向旋转,以便始终正确地朝向 ST 传感器。因此该手柄适用于任何安装角度,可水平或垂直安装于向右或向左打开的铰链门或滑动门。
  新款 P-KUBE Smart 智能手柄也有不带 RFID 标签的版本,因此无论使用哪种类型的安全开关锁门,该手柄都可作为打开防护装置的简单手柄。
  产品特点:
  • 手柄有缎面镀铬和背光白两种饰面可选;
  • 内置高能见度的多色 RGB LED,有绿色、黄色、红色、蓝色、白色、紫色和浅蓝色;
  • 支持双侧固定,对于轻型或紧凑型防护装置的应用,可选择通过拧入两个螺纹件直接固定于手柄上的版本;而对于较重的防护装置,则可通过内置喷漆钢辅助板来固定手柄,5毫米的板厚确保了坚固性和高耐久性;
  • 提供带PVC电缆连接,或带电缆和集成M12插头的型号;
  • 可作为防护装置(特指使用 P-KUBE Krome 安全手柄的防护装置)的内部手柄;
  • 防篡改,手柄配有固定螺钉孔用卡扣式保护盖,可防止机器访问。
