劳易测全新5B系列助力物流自动化和包装过程中的有无监控
http://www.gkong.com 2023-02-20 10:59 来源:劳易测
  如何确保可靠地检测所有物体,即使是反光物体?
  如何以经济高效和标准化的方式将传感器技术投入运行,同时考虑个性化要求?
  哪些传感器也适用于紧凑的安装情况?
  在自动化物流自动化和包装过程中执行存在状态监控时,传感器系统应可靠地检测不同的物体。传感器的安装、校准和调节操作也应快速和简便,尤其是经常需要大量安装传感器的情况下。因此,我们必须实现标准化,且能够使传感器适应客户的个性化需求,对于设备经济高效的调试非常重要。
  为此,我们开发出专门满足这些要求的优化传感器:经济高效且操作便捷的全新5B系列传感器。
  您的受益
  −    外壳:新的紧凑外壳(尺寸 B x H x L:11mm x 32.4mm x 20mm)– 安装兼容以前的系列,– 也非常适用于受限的安装空间。具有 IP 67 防护等级和 ECOLAB 认证。
  −    固定件和安装:快速的固定件和简便的安装通过使用带 M3 螺纹的金属嵌件进行。
  −    调试:全方位可见 360° LED 指示灯确保简便的安装和状态显示。通过均匀且清晰可见的光斑可实现快速校准。
  −    优化配置:通过用户友好的电位计简便调节和适应于应用。
  −    可靠检测消偏振特性物体:已优化的用于检测反射、收缩膜和发光物体的性能。
  −    电气连接:通过不同的连接选项(例如电缆、M8 插头、Pigtail 等)适应个性化定制的客户需求。
  −    开关频率:改进的对射型传感器的开关频率,最高可达 900 Hz,以用于高性能和功能储备。
  −    防篡改性:亮/暗切换通过(电缆)布线的反极性进行。
  可用的工作原理:
                            镜反射型光电传感器                         对射光电传感器                   漫反射传感器 (2023 年年中起提供)
  应用
  在物流自动化领域使用镜反射型光电传感器进行的有无监控
  要求:
  在物流中心,不同容器和纸板箱要在左右相邻很近的输送辊道上进行运输,一些纸板箱还使用收缩膜。所有对象应可靠地进行检测。传感器应能够在调试时快速和简便地安装、校准和调整,光斑必须光学清晰可见。
  解决方案:
  由于采用紧凑外壳,全新5B系列传感器可直接安装在密集的输送辊道上,从而节省空间。安装和紧固借助带 M3 螺纹的舒适金属套管进行。借助均匀且清晰可见的光斑以及全方位可见 360° LED 指示灯,可以快速和简便地进行校准。通过电位计可方便地进行调整。通过已优化的收缩膜和发光物体的检测性能,这些物体都能可靠地进行检测。
  使用对射型传感器在包装技术领域进行有无监控
  要求:
  在食品制造商处,薯片使用初级包装进行包装,然后包装在输送线上继续进行运输,并应可靠地被识别且光斑应可见,传感器状态也应在 2 m 的距离外可见。
  解决方案:
  新的 5B 系列传感器可水平安装在输送线上,且光斑清晰可见。通过亮的 360° LED 指示灯,即使在距离输送线一定距离的情况下,传感器状态也可以随时查看。选择对射型传感器优势在于它具有非常高的功能预留,即使在苛刻的环境条件下也能实现可靠的检测,并降低设备停机的风险。新的 5B 系列还具有 900 Hz 的已优化的开关频率。
  新品亮点
  经济性装配
  在输送线上待安装的传感器数量越多,在安装和调试时的时间和成本方面的经济性就越重要。通过使用两个 M3 金属螺纹的智能和简单的固定解决方案使用户更便于进行快速安装。小且紧凑的外壳结构还简化了在受限的安装空间下的集成。根据个人喜好或现场安装情况不同,有各种连接型号可用,例如 M8 插头、电缆或 Pigtail 插头。
  快速轻松调试和调节
  全方位可见 360° LED 指示灯确保简便的安装和清晰可见的状态显示。通过清晰可见的光斑对传感器进行简单校准也节省了时间,从而降低了用户的费用。 新的 5B 系列还提供了带有电位器的型号,以便更好地精确调整传感器。这样,传感器可以快速和简便地适应应用中不断改变的条件。 此外,开关量输出的亮/暗切换可以通过布线进行。
  可靠检测消偏振特性物体
  在输送/仓储技术中,托盘、纸板箱或其他容器通常用薄膜包裹,这可能会对传感器系统提出挑战。使用新的 5B 系列,我们提供了专门针对该应用领域的已优化的型号。即使是收缩膜或发光的物体,这些传感器也能确保可靠的切换。
