isee-
ABB机器人赋能更高精度、更灵活的电子制造业
http://www.gkong.com 2023-08-21 15:23 来源:ABB
ABB机器人电子业务单元销售和市场经理HT Choong表示,机器人能够助力电子产品制造商优化生产,推动其快速、灵活地调整工艺流程,以适应消费品相对较短的生命周期。
从可穿戴设备和手机,到家庭娱乐系统和智能汽车,现代消费者对电子产品情有独钟。这份热情呈现出持续高涨的态势,据预测,到2030年,全球消费电子市场的规模将突破1.05万亿美元*。
然而,电子行业在努力迎合日趋增长的消费需求的同时,也面临着种种挑战。
电子制造极其复杂。电子元件密度高、内部结构复杂、部件微小精密的特点,要求装配过程具有极高的精度。而保证高精确性和重复定位精度的同时,整个解决方案还需要快速、高效、紧凑和可靠。
与此同时,消费者对最新的这些“必需”的电子设备依然孜孜以求,这促使制造商不断变革生产线,以满足对新产品的持续需求。只有最灵活的生产解决方案,才能够应对日新月异的市场需求,并保障现有的投资。
从元件制造、PCB 装配(印刷电路板装配),到成品测试和包装,机器人在消费电子行业的每个生产阶段都能为制造商提供有力支持。而更引人瞩目的是,最新一代的机器人编程模拟仿真软件让用户能够在改动实际产线之前,通过虚拟手段 "教"机器人执行新任务,从而能够更顺利地引入新任务和新程序,使制造商能够根据需求更加快速、灵活地进行调整。
抓住机遇,迎接挑战
机器人通常比传统机械设备更具柔性,因为它们可以根据需要进行编程,从而执行不同的新任务。ABB机器人离线编程仿真软件RobotStudio®更是将这种适应性提升到了一个全新的层次。
RobotStudio有着一流的虚拟控制器技术,可以使用屏幕上的模拟(或数字孪生)来精确模拟机器人在真实环境中的运动。这让制造商能在对实际生产线做出任何更改之前,先在虚拟环境中构建、测试和改进机器人部署,加快了实际调试速度,最大限度地减少了生产中断,并且可以显著提高生产效率。
而且,ABB机器人的优势远不止如此。
电子部件通常非常小,装配过程中任何的细微失误都会对产量和产生严重影响。而ABB机器人所具备的卓越的精度、重复定位精度和稳定性,这些性能都有助于提高产能、效率和产量。这一切都得益于ABB的TrueMove和QuickMove运动控制技术,这两项技术可以确保生产的精确和快速,节省了宝贵的操作时间。此外,这些技术还具有可编程性和与外部设备的同步功能,让生产过程更具柔性。
ABB开创性的高速对位软件为六轴机器人提供了视觉伺服技术,从而进一步提高了电子产业生产的速度和精度。这项先进的技术专为电子行业制造而研发,可缩短 70%的节拍时间,同时提高 50%的精度,因此在高精度的装配、零部件对齐、用夹具拾取/放置工件,以及零件安装等应用上,均展现出卓越的性能。
ABB的机器人产品组合还包含洁净室版本,它们拥有多种功能,能够协同工作,以最大限度地降低污染风险。洁净室版本的机器人使用坚固耐用的外部涂料,当暴露在清洁剂中时可有效减少降解,并从设计上最大限度地减少可能滋生细菌的缝隙。此外,洁净室版本还有尘粒过滤器和全密封设计,可防止油脂、机油和尘粒污染产品。
ABB还提供具有ESD(静电放电)保护的机器人。
ABB提供尤其适用于制造小型电子设备的紧凑型机器人系列,帮助进一步节省空间。其中包括IRB 1010机器人,其最大有效负载达1.5kg,并提供0. 01mm的一流重复精度。经过优化设计,这款机器人比上一代小型机器人体积缩小30%,占地面积减少10%,机身重量也减轻了20%以上,使其更便于安装在狭小的空间内开展作业。
作为全球领先的供应商,ABB机器人提供全球服务支持和完整的机器人产品组合、应用单元和功能包,旨在简化和规范生产流程。支持创建特定的服务包,以确保单个机器人、应用单元或是整个生产系统,拥有最高水平的性能、正常运行时间和使用寿命。超过53个国家和100多个地区的1,300多名服务专家组成的ABB全球支持网络确保任何问题都可以快速解决,并确保客户全天候获得专家帮助与服务。
*REPORTSINSIGHTS咨询有限公司对全球消费电子产品市场在2023到2030年预测周期里预测的结果。
