isee-
茵梦达推出全新高端品牌IE5国标一级能效电动机
http://www.gkong.com 2023-09-11 11:29 来源:西门子工业业务领域
  • 更高能效,更节能,效率达国标一级能效
  • 更紧凑的结构设计,节省空间
  • 更低温升,确保绕组、轴承无忧运行
  • 更宽的变频应用电压范围
  • 更长的标准质保期
  • 更短的交货期
  • 更多的选配件,更灵活的配置
  • 更短的投资回报周期,更划算
传承百年品质,西门子全新成立的全资子公司茵梦达近日在天津国家会展中心推出了专注于传动系统的全新高端品牌INNOMOTICS,并发布了该品牌首款全新IE5国标一级能效电动机INNOMOTICS 1LE8005,该品牌电机针对中国市场开发,可适用于一般用途及严苛环境应用。该品牌电机的推出,在其原有的产品组合之上,进一步丰富了在中国市场的高效电机产品线。
INNOMOTICS 1LE8005具备超高能效和极高的可靠性等优点,能够满足不同行业对电机的高能效的需求,可适用于风机、泵、压缩机、挤出机等应用、以及水处理、楼宇、造纸、矿山等行业;并可根据客户特殊需求提供定制化解决方案。它的特点是超高能效、坚固耐用且结构紧凑。
首批发布的INNOMOTICS 1LE8005电动机机座号为250-355,功率范围37-315kW,标准防护等级达到IP55,并可提供IP56或IP65的防护等级选择,效率可达IE5等级的国标一级超高效率要求。全新INNOMOTICS 1LE8005电机具有非常科学合理的结构设计,高强度铸铁,长寿命的轴承设计,绝缘系统采用专利技术,该系统由高质量的漆包线和绝缘材料并采用耐高温树脂浸渍而成,保证INNOMOTICS 1LE8005电机拥有更高的机械和电气强度,更加可靠,坚固耐用。
INNOMOTICS 品牌的推出旨在为客户提供性能稳定和更长使用寿命的电机。提高客户卓越运营效率,大幅减少设备故障率,节省维护费用,进一步降低公司的运营成本是INNOMOTICS 1LE8005电机开发的核心目标;INNOMOTICS 1LE8005电机因其在整个生命周期内的高能效性而与众不同,根据GB18613-2020国家标准开发,能够达到国标一级能效的要求,能够持续减少能源消耗、降低碳排放、缩短成本的回收时间。此外,INNOMOTICS 1LE8005电机的数字化设计理念,为客户更多的数字化需求做好准备,其丰富的可选件更确保了此系列电机拥有更好的可扩展性。
157年前,维尔纳·冯·西门子发现了实用发电机工作原理,并发明出可以将大量机械能转换为电能,以用于电气照明、冶金工艺、动力传递等领域的发电机。这项创新奠定了全球电气化的基础,为电机设备的问世创造了条件,也为工业领域大规模使用电机奠定了坚实基础。自那时起,西门子一直将电机研发和制造视为自己的核心业务之一,并从未放弃对创新的追求。如今茵梦达全新推出的高端品牌INNOMOTICS致力于以更高品质更高能效更优服务为客户提供更多更好的产品组合选择,帮助客户实现节能增效的绿色发展,与客户共创全新绿色未来。
