新品发布 | 华北工控基于第10代英特尔处理器工业主板ATX-6132
http://www.gkong.com 2023-03-20 11:05 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控最新发布基于第10代英特尔处理器平台的工业主板ATX-6132,提供更强大的数据运算与智能存储性能,丰富的I/O功能接口设计满足多种外设接入需求,可以帮助工业、医疗、零售等多行业领域客户加速AI功能的开发部署。
  —— 提供卓越的计算与存储能力 ——
  ATX-6132支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel Q470E/Z490/W480E芯片组,具有超频、多线程处理性能,能适应密集型AI加速推理运算,提供更卓越的计算与响应能力。
  支持DDR4 2400/2666/2933MHz,支持4*UDIMM双通道内存插槽,整板最高可达128GB。支持4*SATA,支持SATA3.0高速存储。支持1*M.2 KEY-M SSD 2280 PCIe x2信号扩展至超大容量。
  —— 配备丰富的I/O功能接口 ——
  ATX-6132支持2*LAN(1*Intel i219、1*Intel i225千兆以太网口),6*COM,8*USB2.0、6*USB3.0高速接口,能够助力客户实现多机联网和更高效的数据处理。
  集成显卡,支持1*HDMI、1*DVI、1*VGA多种显示接口,支持最高4K分辨率;支持1*Line-out、2*MIC-IN、2*Line-in、1*AMP多种音频接口;支持7*PCIe、8*GPIO、1*PS2 KBMS、1*TPM、1*CPUFAN(支持调速)、1*SYSFAN(支持调速)可直接用于外部设备扩展,具有完整而灵活的扩展性能。
  —— 实现更高可靠性 ——
  ATX-6132严格按照工业级标准打造,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;支持AMI UEFI BIOS,支持Windows 10,Windows 11,Linux操作系统,可以提供更稳定的系统运行环境。
  ATX-6132主要性能—
  • 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器;
  • 4*UDIMM双通道内存插槽,整板最高可达128GB;
  • 4*SATA,支持SATA3.0高速存储;
  • 1*HDMI、1*DVI、1*VGA;
  • 1*Line-out、2*MIC-IN、2*Line-in、1*AMP;
  • 2*LAN、8*USB2.0、6*USB3.0;
  • 4*RS232、2*RS232/RS485/RS422;
  • 1*M.2 KEY-M SSD 2280 PCIe x2信号;
  • 1*PCIE 16x插槽,支持PCIE X8信号,CPU出;
  • 1*PCIE 4x插槽,支持PCIE X4信号,CPU出;
  • 1*PCIE 4x插槽,支持PCIE X4信号,PCH出;
  • 1*PCIE 16x插槽,支持PCIE X4信号,CPU出;
  • 1*CPUFAN(支持调速),1*SYSFAN(支持调速);
  • 1*TPM、1*PS2 KBMS、8*GPIO;
  • 支持Windows 10,Windows 11,Linux操作系统;
  • 支持看门狗功能;
  • 尺寸:305mm x 244mm。
  ATX-6132工业主板现已上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
