国内企业全力打造机器视觉软件领域的“六边形战士”
http://www.gkong.com 2023-03-27 09:24 来源:视觉系统设计
  机器视觉已经成为工业智能制造中不可或缺的一个关键环节,随着制造业智能化在众多产业中的快速普及和智能化水平的不断向前推进,机器视觉需要处理的任务场景更加多样化、复杂化,这对机器视觉技术提出了众多新挑战。
  机器视觉应用痛点
  机器视觉应用的场景五花八门,尤其当前很多企业都是多品种、小批量、柔性化生产模式,因此很多机器视觉应用都是非标项目,每个项目的需求各不相同,都需要定制的解决方案,导致机器视觉系统的开发困难、耗时。
  还有很多项目,可能同时需要2D和3D视觉方案;而且在一些挑战性较高的缺陷检测项目中,还需要借助深度学习技术的加持。
  尽管机器视觉的应用在快速增长,但很多终端用户依然不具备专业的机器视觉知识,他们最最朴素的诉求就是:希望部署一套视觉系统就能满足检测、测量、定位、识别等所有应用需求,并且这套系统要容易上手使用,维护简单,与其现有工业系统要有很好的兼容性。
  软件是系统的灵魂
  为了满足日益增长且不断变化的应用需求,需要机器视觉技术在软硬件方面都必须不断发展创新。可以说,先进的硬件是基础;而在此基础上,功能强大的软件将赋予整个系统灵魂,使其价值最大化。
  目前在机器视觉软件市场,国外几家大品牌依然占据主导地位。最近几年由于中美贸易摩擦导致中国在某些核心技术方面遭遇的“卡脖子”之痛,警醒很多民族企业开始走上自研之路,国产替代趋势悄然兴起。
  在机器视觉软件开发方面,昂视始终坚守着自主研发的不变初心,坚信只有将核心技术牢牢掌握在自己手中,才能在关键时刻不受制于人,才具有在行业中长久立足的底气。
  PiqsX机器视觉软件
  昂视经过多年的研发和深入打磨,推出的PiqsX机器视觉软件,基于强大的自有图像算法和优化的架构设计,整合了2D/3D/深度学习等各类视觉检测工具,能够快速实现识别、定位、测量、检测等视觉方案,致力于“一站式”解决客户的视觉应用难题,满足客户当下和未来的各类视觉需求,实现机器视觉软件的进口替代。
  2D/3D/深度学习工具模块任意组合
  PiqsX堪称业内功能最齐全的“模块化工具箱”。
  针对机器视觉的多样化应用需求,PiqsX提供了丰富的检测工具集,其中不但涵盖了用于定位、识别、测量、检测的多种2D检测工具,还有针对3D空间应用的3D定位、测量和3D表面缺陷检测的各类3D检测工具。
  另外,针对种类繁多的缺陷检测,PiqsX还提供了深度学习算法库,只需要少量OK和NG样本用于缺陷标注训练,即可完成模型建立;后期有新增缺陷类型,只需要完成新类型缺陷样本训练,优化模型,就能实现新缺陷的检测。整个检测过程,只需简单的三步操作,即可完成深度学习缺陷/分类项目。
  所有这些检测工具,都根据各自的功能封装成工具模块,这相当于为用户提供了一个种类丰富的工具箱。在实际应用中,用户只需要根据具体应用场景,从工具箱中选出需要的工具模块,或单独使用或灵活组合,比如“2D+3D、2D+深度学习、3D+深度学习、2D+3D+深度学习”等组合模式,就能轻松满足从简单到复杂的场景需求。
  对于机器视觉应用中最棘手的外观缺陷检测问题,PiqsX分别从2D、3D和深度学习三个维度封装缺陷检测算法,生成对应工具,实现复杂缺陷的外观检测应用。据悉,昂视已经在业内率先实现了电池六面检测方案的落地应用。
  工具化模块使用简单,用户无需编写代码,能够快速上手,大大降低了使用的技术门槛。
  快速实现非标项目开发
  机器视觉应用项目最显著的一个特点就是非标项目多,上一个项目的方案,下一个项目很难拿来就用。有时候,即使是同一个行业的同一类产品,不同厂商的检测需求也会不同;更不用说随着应用场景的增多,面对的缺陷种类可谓是层出不穷。因此,非标项目方案的开发,往往比较耗时,这也是机器视觉应用中的一个棘手问题。
  针对非标项目方案开发的难题,PiqsX软件提供了专门支持,可全方位满足客户的个性化定制开发需求。
  PiqsX开放了PiqsCV底层图像算法接口,用户可以通过调用PiqsCV算法库,自定义、开发图像检测工具;开发模式灵活自由,能大幅提高开发效率。另外,PiqsX采用的是流程图式的工程编辑方式,逻辑清晰,交互性强,简化开发过程。根据客户的使用反馈,对于非标项目方案开发,使用PiqsX软件开发,能比使用其他系统快2-3倍!
  昂视还在PiqsX软件中最新引用了.Net Core开发架构,允许用户使用C#在开放的接口中对软件进行二次开发,增加非标功能,快速完成非标开发,如在工厂智能决策中心增加MES数据库上传系统、嵌入用户自主设计的自定义运行界面等。
  PiqsX软件不仅能帮助用户在非标项目开发上节省大量开发时间,而且它还能替代业界常用的进口品牌图像算法开发包,帮助用户大幅节省软件成本。
  “一站式”视觉方案开发/应用平台
  对于工业用户而言,都希望采购到“一站式”的机器视觉解决方案,实现省时、省力、降本增效。昂视致力于将PiqsX打造成一站式视觉方案开发及应用平台,成为机器视觉软件领域真正的“六边形战士”。
  PiqsCV算法库中涵盖了2D/3D识别、定位、测量、检测、高速匹配、图像处理、深度学习、机械手等功能,工具齐全且功能强大,能够轻松覆盖绝大部分工业应用场景。
  PiqsX支持多种通信协议,与工业系统集成快捷方便。在工业应用现场,简单快速地将机器视觉功能增加到现有设备系统中,是用户的一大诉求。PiqsX支持以太网、串口、Modbus、FINS、I/O端口、MC等多种常用的工业通信协议,能够与欧姆龙、三菱电机、西门子、安川电机等主流厂商的各种运动控制卡、PLC、机械手等外部设备无缝连接;能够同时连接PLC、机械手、数据采集盒、FTP服务器、MES系统、NAS图片服务器、云端等多个通信装置,连接更方便;重要的是,用户能实时监控通讯数据,可以直观地测试通讯连接情况,调试起来更加简单方便。
  PiqsX具备强大的系统兼容性,可在Windows、Linux、IOS等操作系统下运行。在成像及传感器件方面,PiqsX支持各类2D、3D相机、智能相机、读码器、智能传感器等多种器件,支持GigE Vision、USB3.0、CameraLink等主流相机接口。
  在当前机器视觉硬件产品趋于同质化的情况下,软件无疑在提供独特功能、实现产品差异化方面发挥着重要作用。一直以来,昂视都非常重视自主研发能力,在软件开发方面,拥有行业顶尖的算法开发人才,这也为PiqsX软件在功能和性能上的不断升级迭代提供了强大保障。昂视正在将PiqsX打造成机器视觉软件领域真正无所不能的“六边形战士”,以更加强大、齐备的功能和更高的性价比,为用户提供进口软件的替代方案。
