FIEPOS eFused:传感器与执行器的安全供电优选
http://www.gkong.com 2023-04-23 10:40 来源:普尔世电源
分布式系统能更好地融合人工智能、大数据、物联网等新兴的信息技术,具有较高的灵活性,更加庞大和复杂。针对工业环境需求,普尔世推出了FIEPOS eFused 电子保护系列现场分布式电源。通过其分别独立的、选择性保护的负载支路为执行器与传感器并联供电,安全且无需机柜。该IP67防护等级电源方案也是IP20电源搭配额外电子保护模块的一种优替方案。
随着越来越多的系统组件被直接安装到现场设备上,相应地,这些组件的供电方案也应进行分布式规划。普尔世凭借其现场分布式系列电源提供了一种解决方案,即仅通过一条电源线路即可为灵敏的传感器、控制组件以及执行器(例如电动机)可靠地供电,并为现场的各支路负载分别实施单独的供电安全保护。
集中式电控柜和耗电设备之间的长导线总是意味着高功率损耗。为了应对这类问题,迄今为止,工程师们往往选用更高功率的电源和更大线径的导线来补偿功率损耗,这也在无形中增加了高昂的附加成本。如果用户想要避免这些附加成本,解决方案就是在现场的负载附近实施分布式配电。然而,分布式供电方案也带来了新的挑战 — 尤其是当不同类型组件需要通过同一条导线进行电源供电时。
FIEPOS现场分布式电源系统模式
安全隔离传感器与执行器支路
在工业环境中,分布式配电是一个安全关键因素。灵敏的传感器持续检测系统设备的实时状况和使用情况,而执行器则确保机电类负载的运行。在规划阶段,人们的目标通常都是实现系统最大可用性,故障则是检验这一目标是否达成的有效试金石。
例如,如果传送带中的故障滚筒电机导致了过载发生,那么电源是否完全停止为所有传感器和控制组件供电则尤为关键。因此,实现选择性电流分配至关重要,即,为传感器和执行器提供单独且受保护的负载支路。
为此,电源制造商普尔世专门开发了FIEPOS现场分布式电源的特别版本——FIEPOS eFused 电子保护系列。由于其每路输出均由两个用于传感器 (Us) 和执行器 (Ua) 的独立通道构成,通过该版本,可直接在现场实施选择性电流分配、保护和监控。
FIEPOS eFused 的每个输出端都由两个用于传感器 (Us) 和执行器 (Ua) 的独立通道构成
该解决方案如何为用户提供附加价值,可通过一个具体实例清晰展示。下图模拟了一条自动化生产线。在此应用中,三相 FIEPOS 电源为传感器和控制器供电,例如工业 RFID 模块、多个传感器、I/O 主机和信号塔以及 24V 的执行器、阀门等。由于负载构成较为复杂,为此选择了FIEPOS eFused系列的FPT500.245-018-103,可提供持续输出功率600W,短时间(持续5秒)峰值功率1000W。电源有两个4 针7/8"插头作为输出端的端子,并通过IO-Link 接口集成到通信系统中。
FIEPOS eFused 为自动化生产线中的各种执行器和传感器供电
如果这条生产线(上图)发生故障,例如有缺陷的阀门故障或导线断裂,FIEPOS 电源将有选择地仅关闭发生故障的负载支路。由于主动限流功能,所有其他通道的电压供电不会受到限制。因此始终保证了安全关键的传感器、信号和控制器的可用性,从而也实现了高水平的运行可靠性。
分布式供电 & 集中监控
对生产线的监控既可以在现场进行,也可以通过中央通信系统进行。为此,FIEPOS电源通过设备正面的 LED 接口报告系统状态。另外还建立了独立于现场总线的标准 IO-Link 用于传感器级别的诊断,这就是为什么许多型号的 FIEPOS 电源都具备相应的接口。普尔世还提供了具有经典DC-OK 信号的衍生版本。
电源通过 IO-Link 直接从应用现场提供有关重要参数的信息,例如输入和输出电压、每个通道的电流、设备温度和工作时间。过载、错误直流电压或通道跳断的情况下,电源会发送相应的故障报警信息。
此外,通过 IO-Link 还可以实现远程访问。由此可以远程打开和关闭电源、设置电压和跳断电流以及重置跳断通道。
FIEPOS 产品组合:更多安全优选
已有越来越多的用户意识到分布式电源解决方案在广泛应用中的潜力,例如在机器人、物流自动化以及机械制造等自动化领域。
目前,对带IP67防护等级的分布式电源的需求日益增长,这主要体现在两个方面。一方面,需要具有 100 W 至 200 W 恒定输出功率的紧凑型单相电源。这些功率等级非常适合为小型耗电设备进行现场供电,例如分布式控制器、传感器、HMI 和 I/O 模块。
另一方面,耗电负载的数量也在增加,为此特别需要 1kW 至 2 kW 的三相电源。普尔世也将为这两种应用提供合适的 FIEPOS 现场分布式电源解决方案。
FIEPOS eFused 关注系统安全性
只有通过节省空间且受保护的 IP67 电源系统才能实现系统组件的分布式应用。如今,在IP20 电源搭配额外电子保护模块的应用领域,分布式电源解决方案已逐渐成为一种安全且无需机柜的优秀替代方案。
普尔世的FIEPOS eFused系列电源尤其适用于通过单独的和选择性保护的负载支路为执行器和传感器并联供电的应用场合。用户的获益是,随着系统可用性的提高和停机时间的减少,生产效率得到了有效提高。
