新品发布 | 在开发环境中轻松分析详细的图像数据
http://www.gkong.com 2023-05-08 10:04 来源:德国倍福自动化有限公司
  TwinCAT Analytics 集成 TwinCAT Vision
  随着 TwinCAT Analytics 功能的扩展,现在也可以在开发环境中使用 TwinCAT Vision 的功能方便、全面地分析图像。
  倍福的 TwinCAT Analytics 提供了一种低代码开销方法,通过非常简单的工程设置实现机器数据的评估,除了能够自动生成 PLC 和 HMI 操作界面之外,还提供了各种其它的配置选项。现在,为了进一步扩大分析功能选项,倍福将 TwinCAT Vision 库的算法也集成到 TwinCAT Analytics 中。TwinCAT Vision 库非常全面,具有彩色图像分析、分割、轮廓分析以及物体测量等各种算法。通过集成到 TwinCAT Analytics 工作流程中,这些功能现在可以在非实时环境中作为配置解决方案得以实现,这意味着即使不用 IEC 61131-3 语言进行编程也可以使用这些功能。
  我们可以方便地将 Vision 算法拖放到分析界面中,并与其它算法相结合,形成一个完整的分析链。对于输入和输出图像,可以通过快速视图迅速实现可视化。如果要对不同函数分析处理后的图像进行相互比较,通过图库可以在一个界面中自由放置若干图像。这些图像在记录过程中不断更新,然后可以用合适的工具进行编辑,无论是手动测量、定位和区分颜色,还是添加文本和符号。我们可以用通用的图像格式导出单个图像或完整图像组,这样它们就可以生成 PDF 格式的报告。其中一个省时高效的功能是 PLC 代码自动生成功能,它可以用于将图形化配置的图像分析链直接转换成基于 TwinCAT Vision 库的 PLC 代码。代码可以直接加载到设备控制器中,或加载到一个远程设备上,以便连续执行和监控。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
  倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
