http://www.gkong.com 2023-06-07 09:22 来源:汇川技术
6月2日,汇川技术新品发布会在线上线下同步顺利举行。本次发布会以“创新技术 创造高能”为主题,发布了包含气动电磁阀产品IPV200、柜外高防护IO系统GS20、高性能中压传动HD3X、组串式储能升压一体机IPS4000在内的四款新品,每款产品都拥有独一无二的创新技术,为工业和生产带来的是更高、更快、更强的高能体验。
数智气动
节能可靠先导电磁阀IPV200
气动技术是先进制造业的关键性基础技术,是推动传统工业向数字化、网络化、智能化发展的重要组成部分。汇川技术全新气动产品平台产品——低功耗先导电磁阀IPV200,让安全、可靠的诉求,深入光机电液气各个维度,全方位助力制造业数字化,智能化升级。
IPV200采用了多项业界领先技术,如0.05mm超细绕线技术、自主研发的电流型降功耗电路方案、最高温升低于10℃的低温设计、8字形结构等,相较于常规电磁阀,可带来更节能、更安全可靠、更长寿命、更方便易用的用户体验。
更节能。0.05mm超细绕线技术及自主研发的电流型降功耗电路方案,实现0.2W低功耗及30ms的降功耗快响应时间。相较于常规1W电磁阀,节能达80%。30ms快速降功耗响应时间,特别适用于如LED灯珠分光等电磁阀频繁换向的应用场景,避免因频繁换向造成高温发热、磁失效的问题。
更可靠。独特的低温设计,相比普通低功耗电磁阀最高温升低于10℃,电磁力比普通低功耗电磁阀提升10%以上,特别适用于如锂电负压化成、机床主轴气幕保护、机器人上下料等电磁阀长时间通电或高温环境中,显著降低因过热导致的失效或阀体寿命锐减的情况。
更长寿命。密封圈采用耐磨能力更好的HNBR材料,独特的8字型密封结构提供耐磨补偿并内置储油槽结构,且从阀体设计上采用铝型材及内部排气式结构、高精度加工内孔,防止异物进入及泄露风险,以此实现大于5000万次的阀寿命。
更易用。无极性电路设计,方便接线,且内置保护电路有效稳压,最大电流仅30mA,保护电磁阀及PLC的I/O模块,节省继电器。
无需电柜 面向未来的IO系统
柜外高防护IO系统GS20
GS20系列高防护IO,同样拥有多项创新技术和设计,如采用全球首个用于传感器和执行器与控制器通讯的标准化IO技术- IOLINK,此外,工业级金属全密封设计、IP67防护等级、M12航插与防呆、近20种诊断信息、高达15GHz抗震动、领先的EMC防护设计等,让GS20具有很强的抗振动、抗冲击和高防护能力,适用于恶劣的工况环境,广泛应用于硅晶、锂电、医药、汽车、物流、冶金等行业。
高防护等级。GS20采用汽车级生产工艺,铝合金IP67防护等级防尘、防水、防油污;高达15GHz振动测试,高于标准30%的可靠性测试,无惧干扰,为设备长时间安全生产保驾护航。
一线到底,安装时间缩短80%。采用M12航插防呆接线,供电信号一根线即可,整体布线数量减少50%,成本降低20%,安装时间缩短80%,节省70%人工费用,且即使在没有熟练工人的状况下仍可完成装配工作。
即插即用,秒级调试。统一下发传感器配置参数,无需人工配置;特定的ID识别防止安装错误,即插即用。
多种诊断,可预测性维护。近20种诊断信息,可检测欠压、过压、过流、芯片温度等系列信息,帮助用户实现可预测性维护。
大国重器 传动先锋
高性能中压传动HD3X
HD3X高性能中压传动基于首创的FCL磁链闭环矢量控制技术、模块化多传架构、智能高级控制器HECU、汇川独有的设备运维专利技术等领先技术,可广泛应用于金属轧机、矿井提升机、矿山磨机、船舶电力驱动、设备测试实验台等高端领域。
高性能。HD3X采用FCL磁链闭环矢量控制的创新技术,实现了稳速精度0.003%、转矩响应时间小于5ms的业界超高水平。以冶金冷轧为例,基于HD3X的高性能控制技术,已经完全达到过钢平稳,表面均匀,产品成品质量极佳的水平。
高可靠。全球规范的IPD产品开发流程,强大的产品开发团队,全流程质量控制,专有的自动化产线,核心器件全面保护,MTBF 设计值100000小时,运行寿命>15年,IP54防护等级,为产品全生命周期保驾护航。
更易用。多传架构设计,水冷柜、整流柜、逆变柜可灵活组合以适用于各种应用工况;HECU核心控制模块灵活互通、功能丰富、数据资源池等特点实现各种工艺应用;人性化IDS调试后台,好用易上手;专利运维技术,快速恢复用户生产。
国产化、快交付。实现关键技术自主国产化;满足多种方案及产品快速交付需求,备品备件长期供应;端到端的方案、交付、服务能力,助力用户快速投产运行。
聚能有术 智储未来
组串式储能升压一体机IPS4000
新一代大功率组串式解决方案,由两大部件及多项创新技术组成:一是PCS,延续汇川PCS族谱核心优势,包括功率翻转速率控制在20ms以内、高达IP66的防护等级、最高效率可达99%以上等;二是ESGU机组控制器, 采用控制技术领域自主研发的PAC(显控一体大型PLC)作为控制核心,结合能量管理优化、实时以太网高速总线,实现整机20ms极速稳定响应。
高收益、优投资。组串式储能方案,电池采用分簇管理、一簇一接入的方式、每簇电池都被充或者放电到相同的电压,可充分利用每簇电池的能量,从而提高整站的电池利用率。
PCS控制网采用EtherCAT实时网络通信,通信周期在1ms以内、实时总线可实现各PCS间us级抖动、ns级同步误差,加以PCS单机满功率翻转<20ms,让整机响应延迟更低、响应速率更高、调节误差更小, 全维度优化K值、增加调频收益.
易兼容、便运维。基于PAC的ESGU机组控制器,具备8路以太网口,对站控层支持IEC61850双网4网口接入,可实现对系统内设备进行接口汇聚、协议转换、数据汇集、信息存储、集中监视等功能,统一对外通信出口,降低大型储能站EMS/协控通信节点数。
后台软件可对网络内的每台设备进行扫描,感知系统网络架构变化及状态,做到硬件组态可视化;且具备在线示波器功能,可对系统内PCS进行批量维护升级,支持参数的一键导入与导出、参数比较、一键配置等功能。
高安全、强可靠:ESGU机组控制器对间隔层支持EtherCAT环网,最大程度保证通信的可靠性,降低系统容损、保障系统可用率。单一通信故障不影响其他设备运行、冗余性更高。组串方案、电池一簇一接入,无电池簇间并联失配风险,从而保证整个储能系统的稳定性和安全性。
