SABIC LNP™ CRX耐化学性共聚物产品线继续壮大,助力工业和交通领域客户实现耐久性设计
http://www.gkong.com 2023-06-30 14:19 来源:SABIC
全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)今日推出三款全新LNP™ CRX共聚树脂,旨在为交通和工业领域客户提供全新的材料选择,助其产品抵御刺激性化学品伤害和恶劣的环境条件影响。以特种聚碳酸酯(PC)共聚物为基础的LNP CRX材料除了具备该系列原有的耐化学性外,还具有优异的耐候性(UL74C F1等级、低温延展性以及高热和高湿度耐受能力)。这些特性有助于提高电动汽车充电插座和户外电池存储设备外壳等部件的耐久性。
更强的耐久性意味着延长部件的使用寿命,并能通过降低对原材料、能源、水和其他资源的需求来实现可持续发展目标。此外,它还有助于维护客户的品牌声誉,尽可能减少产品召回和质保要求的高昂成本。凭借在耐久性和可持续性方面的优势,本次推出的LNP CRX共聚树脂家族的新成员,有望成为医疗设备、消费电子、工业和交通设备等众多应用领域的更优的材料选择。
SABIC特材部LNP和NORYL业务管理总监赵藩篱(Joshua Chiaw)表示:“追求可持续性的一个重要方面是延长产品使用寿命。虽然材料的耐久性还不像可回收性那样受到关注,但经久耐用的材料可以降低产品在整个生命周期中对环境的负面影响。SABIC的可持续发展战略不仅专注于在热塑性塑料中加入回收、升级和可再生成分,还聚焦于开发经久耐用的材料,从而防止产品的过早废弃和浪费。我们将继续壮大LNP CRX材料系列,推出新产品,探索新应用,从而帮助更多客户实现耐久性的产品设计。”
不断壮大的耐久性、耐化学性PC共聚物产品线
LNP CRX共聚树脂系列的标志性特性是对刺激性化学品的高耐受性。目前该系列的第一批牌号已应用于需在刺激性消毒剂中反复清洗的医疗设备中,赋予其更强的耐化学性。随着LNP CRX树脂产品线的不断壮大,它们还可耐受机动车的机油、汽油、松节油、苛性钠和制动液,除焦油剂和制动液等工业化学品,以及会影响消费电子设备性能的乳液、防晒霜、洗手液和润肤油等化学品。该系列无定形共聚树脂具有优异的耐化学性,可与阻燃(FR)聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯(PC/PBT)混合物等结晶材料相媲美,并且其性能表现也超出了其他无定形树脂,如FR PC和耐冲击改性FR聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/AB)共混物等。
此外,许多LNP CRX牌号具有无溴/无氯阻燃性,并展现出良好的注塑成型和挤出加工性能。它们符合UL 746C标准的紫外线(UV)和水浸泡性能要求(F1等级),适合户外应用。
SABIC推出的三款具有低温延展性(低至-60℃)和F1等级的全新LNP™ ELCRES™ CRX牌号,包括:
  • LNP ELCRES CRX9416U共聚树脂:这款产品计划在2023年晚些时候正式上市。作为一款注塑级材料,它符合UL94 V0标准(1.5毫米),同时根据Vicat B/120(ISO 306)标准测定,可耐受145°C的高温,并通过UL黄卡(全部颜色)认证,可进行定制化配色。
  • LNP ELCRES CRX9016E共聚树脂:这款新牌号产品为黑色,专为挤出成型工艺而配制。它符合UL94 V0标准(1.5毫米),具有低收缩性和长期延展性。根据Vicat B/120(ISO 306)标准测定其还具有145℃的耐热性。目前已于2023年初正式销售。
  • LNP ELCRES CRX7416U共聚树脂:这是一款于2022年推出的注塑成型牌号材料,可定制化配色,符合UL94 V0标准(1.0毫米),具有出色的流动性(MVR为13克/10分钟),有望实现薄壁和复杂几何形状设计,减少材料用量。其耐热性略低于其他两个牌号,根据Vicat B/120(ISO 306)标准测定为131°C。
LNP™ ELCRIN™ CRX系列还提供生物基版本材料,具有与化石基牌号相当的性能表现。它们使用来自非化石废料的可再生原料,不参与食物链竞争,并通过了ISCC PLUS认证。与化石基牌号相比,这些生物基牌号材料可减少高达38%的二氧化碳排放。
SABIC特材部技术总监Luc Govaerts补充道:“我们的LNP CRX共聚树脂最初面向需要耐受消毒剂的医疗设备。随着该产品线的逐步壮大,新推出的牌号将满足更多市场的需求。凭借我们专有的共聚物技术,新牌号产品为新能源汽车充电设施、动力电池和电动自行车电池等高性能耐用型应用,提供了出色的耐化学性和耐受极端环境的能力。这些高性能耐用材料将帮助客户延长产品的服务寿命。 ”
