http://www.gkong.com 2023-06-29 14:44 来源:广州市西克传感器有限公司
当阳光穿透云层洒落在这颗美丽的星球上时,这股神奇的能量开始展现出他数个世纪来所具有的奇妙能量——人类正是利用了这股能量转化为了生产生活所需要的能源。这个过程的主要环节,就是光伏发电,它利用光伏电池的光生伏特效应,将太阳光能直接转化为电能。这种电能直接来自于太阳,是一种十分安全,清洁并可再生的能源。
西克德国一处光伏电池板正在发电
有数据表明,最近十年全球光伏产业每年新装机量年年创新高,而中国的光伏组件,多晶硅出口,包括累计装机量等也连续居世界首位。在如此高速发展的过程中,作为自动化密集需求的领域,西克在其中有能发挥哪些作用呢?
硅片运输场景
具有IO-Link功能的RFH5xx与RFU610可以针对运输硅片的花篮载具进行有效追溯,同时西克可提供从一般容量到超大容量标签宽范围选型空间,用户可以将Wafer ID,花篮前后重量,循环次数与膜色测量值等等信息实时写入RFID标签中,通过高频,超高频与条码技术实现全流程数据透明。
同样对于硅片检测存在性,可以使用电容传感器,包括CME,CM和CQ系列,因为具有多种型号,用户可以根据自己的实际需要进行选型,适合硅片生产的多个工艺段,从切割再到镀膜的硅片等均有型号对应。
接近开关产品家族
对于光电类传感器,由于硅片表明光学性能特殊,普通漫反射光电很难稳定检测,G2F系列扁平外观设计,结合其独特的V型镜头设计,可稳定检测高反光,透明薄膜,以及深黑色吸光平面。
G2F应用场景
如果用户需要检测硅片后端,则可采用高精度位移传感器OD5000,使用上下组合方式并通过上位算法处理做到有效判断,用户可无需额外控制器计算。
在实际的光伏系统中,为了确保发电效率的最大化,需要让追踪太阳的移动轨迹。倾斜度测量是光伏模块对准以及相应跟踪系统的控制和矫正基础。TMS/TMM22产品使用了浇注式生产工艺,并拥有IP69K高防护等级,在温度波动大,环境恶劣或需要经常清洗的环境中均可使用。同时,TMM22外壳的激光刻印标签在户外紫外线长期照射的环境下依然可被清晰识别。
太阳能电池板
相信西克可以凭借自己的技术优势和丰富的产品线,与广大合作伙伴一起造福人类,共同迈向一个更加绿色,更可持续发展的明天。
