华北工控发布工业平板电脑新品!支持第10代英特尔酷睿处理器
http://www.gkong.com 2023-07-27 11:14 来源:深圳华北工控股份有限公司
  近期,华北工控新推出了多款高性能、不同尺寸类型的工业平板电脑。
  该系列产品基于第10代英特尔酷睿处理器提供出色的计算与图形处理性能。内部模块化、无线硬连接设计,I/O接口可根据实际需求灵活搭配。采用电容式触摸屏,自带触摸和显示一体化设计,支持多点触控。采用新型无风扇宽温散热结构,静音、低功耗。具备宽温、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,适合各种工业/商业环境使用。
  PPC-3312QM
  PPC-3312QM是华北工控采用第10代Inte Core i3/i5/i7/i9处理器打造的12.1" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  内存:1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-2933/2666/2133MHz,最大可支持32GB
  存储:1*SATA,1*M.2 M KEY 2280(支持PCIE X4/SATA协议可选)
  显示:1*HDMI,最大分辨率1024x768
  触摸屏:电容式触摸屏,支持多点触控,700:1对比度,500cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  网络:2-4*LAN,100/1000/Mbps RJ45
  USB:4*USB3.0,2*USB2.0
  COM:2-6*COM可选
  I/O:1*CONN扩展;1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT;1*M.2 B-KEY 3052 4G/5G模块;1*JEDP显示扩展接口2X15PIN排母;8*GPIO
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:320mm x 249mm x 63.9mm
  PPC-3315QM
  PPC-3315QM是华北工控采用第10代Inte Core i3/i5/i7/i9处理器打造的15" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  触摸屏:电容式触摸屏,支持多点触控,800:1对比度,350cd/m2亮度,16.2M最大色彩
  COM:2-6*COM可选
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:391.4mm x 312.5mm x 63.9mm
  PPC-3156QM
  PPC-3156QM是华北工控采用第10代Inte Core i3/i5/i7/i9处理器打造的15.6" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  显示:1*HDMI,最大分辨率1920x1080
  触摸屏:电容式触摸屏,支持多点触控,800:1对比度,300-600cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  COM:2-6*COM可选
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:419.7mm x 269mm x 63.9mm
  PPC-3317QM
  PPC-3317QM是华北工控采用第10代Inte Core i3/i5/i7/i9处理器打造的17" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  显示:1*HDMI,最大分辨率1280x1024
  触摸屏:电容式触摸屏,支持多点触控,1000:1对比度,250cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  COM:2-6*COM可选
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:437mm x 357mm x 63.9mm
  PPC-3318QM
  PPC-3318QM是华北工控采用第10代Inte Core i3/i5/i7/i9处理器打造的18.5" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  显示:1*HDMI,最大分辨率1366x768
  COM:2-6*COM可选
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:488mm x 309mm x 63.9mm
  PPC-3319QM
  PPC-3319QM是华北工控采用第10代Inte Core i3/i5/i7/i9处理器打造的19" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  COM:2-6*COM可选
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:454mm x 380mm x 63.9mm
  PPC-3321QM
  PPC-3321QM是华北工控采用第10代Inte Core i3/i5/i7/i9处理器打造的21.5" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  内存:1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-2933/2666/2133MHz,最大可支持32GB存储:1*SATA,1*M.2 M KEY 2280(支持PCIE X4/SATA协议可选)
  触摸屏:电容式触摸屏,支持多点触控,3000:1对比度,250cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  COM:2-6*COM可选
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:558.4mm x 349.8mm x 63.9mm
  作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
