http://www.gkong.com 2023-07-28 14:08 来源:伊顿
日前,位于四川省甘孜州的柯拉一期光伏电站正式并网发电,一举成为全球最大、海拔最高的“水光互补”项目。柯拉一期光伏电站是全球首个百万千瓦级水光互补电站,年平均发电量 20 亿千瓦时,每年可减少碳排放超 160 万吨,为全世界水风光一体化开发探索出了一条新道路。
伊顿充分发挥在新能源电路保护领域的成功实践经验,为柯拉一期光伏电站提供了新能源行业定制化空气断路器 IZM6,以出色的安全可靠性、环境适应性、智能化运维等表现,助力该项目成为可再生能源一体化大规模集中开发的新样板。
追光新能源
助光伏电站降本增效
柯拉一期光伏电站装机容量 100 万千瓦,被接入装机容量 300 万千瓦的两河口水电站,场址位于高寒、高海拔、低气压的高原地区,最高海拔 4600 米。恶劣的自然条件对光伏配电系统的可靠性要求极为严苛,也给设备稳定运行、日常维护等带来巨大挑战。伊顿在该项目光伏发电侧提供的 IZM6 系列空气断路器,曾获得 iF 设计大奖,为客户带来更多超预期的价值。
出色分断能力
护航电站安全运行
在光伏电站配电系统中,异常电流、异常过热等常见问题,很容易引发电池内短路,这就对光伏配电系统设备的分断能力提出了更高的要求。
伊顿 IZM6 系列空气断路器拥有 1140Vac/66kA(1s) 的出色分断能力,且 Icu=Ics=Icw(1s),即运行分断能力、极限分断能力与短时耐受电流三者参数值相等,因此系统即使经历故障电流也无需更换元件,可为柯拉一期光伏系统逆变器、箱变低压柜等场景供电连续性提供安全保障。
创新产品材料
无惧高原恶劣环境
高原地区紫外线强、昼夜温差大、易凝露,常规空气断路器壳架无法适应恶劣的气候环境,长期低温将会对断路器的塑料件和机构造成不可逆性破坏。
伊顿 IZM6 系列空气断路器,选用无液晶屏脱扣器,并优化了产品材料性能,即使在海拔 5,000 米、零下 25℃ 的严苛环境下仍能稳定运行。同时,伊顿预先考虑到逆变器、箱变低压柜长期运行会造成防护减弱,因此采用了独特的电镀工艺为产品形成了完善的防护体系,确保多尘、潮湿环境下优秀的绝缘性能。
配电智能运维
高效输送新能源
柯拉一期光伏电站项目规模庞大,配电系统分布广、设备数量多,使故障定位和排查困难重重。一旦运维人员无法及时发现、定位并到现场处理,可能造成持续短路甚至引发火灾。
伊顿 IZM6 系列空气断路器内置的智能电子脱扣单元 PXR,可提供电流、电压、电能等多种参数的精准测量采集,并能接入整个项目的智能配电管理平台,使用户随时掌握配电系统运行状况。其电压保护、频率保护和漏电保护等多重保护功能,可帮助客户在光伏电站复杂场景下保证配电系统的性能,让电站运维更高效、更智能。
在全面通往“双碳”目标的道路上,伊顿致力于融合数字化与新能源技术,助力供需双侧构建新型电力系统。面向未来,伊顿将继续携手柯拉光伏电站充分开发可再生能源、保护生态,为中国可持续发展注入源源不断的科技动力,为加速中国能源产业转型贡献力量。
