华北工控基于Intel Elkhart Lake J6412处理器系列工业平板电脑发布
http://www.gkong.com 2023-08-03 09:35 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控持续新产品的迭代升级。基于Intel Elkhart Lake J6412处理器新发布了8款不同尺寸类型的工业平板电脑。
  产品I/O接口可根据实际需求灵活搭配。采用无风扇宽温散热结构,静音、低功耗。自带触摸和显示一体化设计,电容式/电阻式触摸屏(可选),支持多点触控。
  耐用性、易用性强。产品具备宽温、抗震、 抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,适合各种工业/商业环境使用。
  PPC-3310QK /
  PPC-3310QK是华北工控采用Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的10.1" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  内存:1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-3200/2400MHz,最大可支持32GB运行内存
  存储:1*SATA 、1*M.2 M KEY 2280 SATA协议
  显示:1*HDMI,最大分辨率4K@60hz
  触摸屏:电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1280x800分辨率,1000:1对比度,300-400cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  网络:2*LAN 100/1000/Mbps RJ45
  USB:2*USB3.0、5*USB2.0
  COM:2*RS232/RS485/RS422
  I/O:8*GPIO,1*2X35PIN排母(可扩展1*SATA/2*LAN/4*COM/4*USB2.0),1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT,1*M.2 B-KEY 3042/3052 4G/5G模块
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:278mm x 184mm x 63.5mm
  PPC-3312QK /
  PPC-3312QK是华北工控采用Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的12.1" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  触摸屏:电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1024x768分辨率,700:1对比度,500cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:320mm x 249mm x 63.9mm
  PPC-3315QK /
  PPC-3315QK是华北工控采用Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的15" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  触摸屏:电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1024x768分辨率,800:1对比度,350cd/m2亮度,16.2M最大色彩
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:391.4mm x 312.5mm x 63.9mm
  PPC-3156QK /
  PPC-3156QK是华北工控采用Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的15.6" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  触摸屏:电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1920x1080分辨率,800:1对比度,300-600cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  系统:Windows,Linux电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:419.7mm x 269mm x 63.9mm
  PPC-3317QK /
  PPC-3317QK是华北工控采用Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的17" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  触摸屏:电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1280x1024分辨率,1000:1对比度,250cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:437mm x 357mm x 63.9mm
  PPC-3318QK /
  PPC-3318QK是华北工控采用Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的18.5" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  触摸屏:电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1366x768分辨率,1280x 800分辨率,1000:1对比度,250cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:488mm x 309mm x 63.9mm
  PPC-3319QK /
  PPC-3319QK是华北工控采用Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的19" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:454mm x 380mm x 63.9mm
  PPC-3321QK /
  PPC-3321QK是华北工控采用Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的21.5" 触摸式工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  触摸屏:电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1920x1080分辨率,3000:1对比度,250cd/m2亮度,16.7M最大色彩
  系统:Windows,Linux
  电源:DC 12V (可选9~36V)
  尺寸:558.4mm x 349.8mm x 63.9mm
  作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
