http://www.gkong.com 2023-08-22 09:31 来源:西门子工业业务领域
西门子数字化工业软件日前推出创新的Calibre® DesignEnhancer软件,可以让集成电路 (IC)、布局布线 (P&R) 和全定制设计团队在IC设计和验证过程的早期,进行自动化“Calibre设计即正确”的版图修改优化,进而大幅地提高生产率、提升设计质量并缩短上市时间。
Calibre DesignEnhancer是西门子Calibre® nmPlatform物理验证平台一系列“左移”工具的最新成果,能够赋能定制和数字设计团队快速、准确地优化其设计,以减少或消除电压降 (IR drop) 和电迁移 (EM) 问题,从而增强物理验证的准备效能。通过支持IC设计和实施阶段的版图自动优化,Calibre DesignEnhancer工具可以帮助客户更快地达成“DRC-Clean”以实现Tapeout,同时提高设计的可制造性和电路可靠性。
STMicroelectronics智能电源技术研发设计支持总监Pier Luigi Rolandi表示:
“Calibre DesignEnhancer 解决方案帮助我们持续增强IC设计,在解决超规格电阻和 IR 降压问题等方面功效显著。”
在对 IC 设计执行物理验证之前,工程师们往往依靠第三方 P&R 工具来整合设计以进行可制造性 (DFM) 优化,这通常需要重复执行多次耗时运算才能得到“DRC-Clean”的结果;而使用西门子Calibre DesignEnhancer工具,设计团队可以在准备用于物理验证的版图过程中,显著缩短周转时间并减少 EM/IR 问题。
Calibre DesignEnhancer 工具目前提供三种使用模型
西门子数字化工业软件Calibre设计解决方案资深物理验证产品管理总监Michael White表示:
“今天的 IC 设计环境充满挑战,采用先进工艺的工程团队在工作中往往受到既定的面积和项目时间约束,因此很难优化版图以实现可制造性和高性能;而使用 Calibre DesignEnhancer 软件,设计人员可以在设计周期的早期发挥 Calibre 的多边形处理速度和精度优势,避免设计周期后期出现意外。”
Calibre DesignEnhancer解决方案采用经过市场验证的技术、引擎和Calibre规则集,可以帮助客户获得“设计即正确”、Calibre DRC-Clean的结果,同时signoff验证质量。该解决方案能够读取OASIS、GDS和LEF/DEF作为输入文件,并使用OASIS、GDS或增量DEF文件的任意组合来输出版图修改,这样可以帮助设计团队轻松地将Calibre DesignEnhancer的修改结果反向标注到设计数据库中,以供常用工具执行功耗和时序分析,从而可在设计创建生命周期的早期进行进一步分析。
Calibre DesignEnhancer工具利用行业接口标准,与所有的主流设计和实施环境集成,可提供易于使用的工作环境。Calibre DesignEnhancer套件现在可供所有支持130 nm到2 nm设计的领先晶圆代工厂使用,具体取决于使用模型和技术。
