图尔克接口产品家族的信号隔离器产品
http://www.gkong.com 2023-09-12 09:47 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  当IMX12系列隔离栅于2015年首次发布时,我们提供了双通道版本的模拟量输入模块。单通道和一进二出型当时并未发布。现如今,随着这部分新型号的发布,IMX12系列将变得更加完整。这是新系列产品发展的重要里程碑。我们目前可提供针对重要信号种类的IMX12系列产品。
  日益增长的市场需求(如精度、反应速度、安全性及空间)促使了产品的研发。IMX12-AI产品提供了一个应用于柜内模拟量信号处理的优选方案。单通道隔离栅可应用于单回路中。一进二出型产品用于需要将信号一分为二的场合(如控制功能和就地显示)。
  主要特点及客户受益
  与其他IMX12系列产品相同,这些设备具有最先进的技术特性,这将为用户提供投资安全。
  高通道密度
  12.5mm宽度的单双通道产品与18mm宽的IM31/IM33系列产品相比,提供了更加紧凑的外形,可节约近50%的安装空间。
  最好的性能
  最新产品保证了高质量的信号传输、高温度稳定性、宽供电范围、优异的线性度和相应速度。IMX12-AI系列也可满足多种特殊应用场合。
  SIL2
  标准型号具备SIL2功能安全等级。
  宽供电范围
  与其他IMX12系列设备相同,新增型号全部满足10-30VDC的宽供电范围。
  增强功能性
  AI型设备均支持HART信号的传输,这意味着来自现场设备的HART信号可直接传输至更高层的控制系统。这将使现场设备可直接被系统配置。
  输出侧提供了4-20mA(有源/无源)输出及1-5V输出。
  特殊类型产品的输入侧具备短路和断路监控功能,比如当发生断线时,可输出符合NE43标准的信号。另外也可以设置阈值,超过或低于设定点时输出开关量信号。
  接口产品家族新增信号隔离器产品
  图尔克在其IMX12系列产品的基础上,扩充了用于非本质安全信号的IM12产品系列。IM12系列是本系列中最薄的设备之一,产品宽度为12.5 mm,节省了控制柜内部安装空间。其全新设计为用户提供了高投资安全性。整个产品系列可用于高达SIL2的功能安全电路。IM12设备可处理来自现场设备的开关量和模拟量信号,例如制药行业或化工行业。IM12设备在工厂自动化中也有着广泛的用途,例如用于温度和速度测量。
  该系列采用了全新技术, 可通过IO-Link和Pactware或其他FDT框架进行参数设置。也可选桥接端子供电,当使用IM12和IMX12(Ex区域)时,客户可以使用相同的安装、接线方式和调试功能。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
