提速新选择,抗干扰能力强|OPT(奥普特)发布万兆网光口线阵相机
http://www.gkong.com 2023-10-13 10:56 来源:广东奥普特科技股份有限公司
  光纤被喻为信息传输的“高速公路”,具有高带宽、远距离传输、低功耗及抗干扰性强等特色。基于此传输介质,并结合高速10GigE SFP+接口,OPT(奥普特)开发了系列万兆网光口线阵相机,突破了传统协议带宽限制,实现超高行频和超远距离传输,抗干扰能力强,能极大满足市场对更高速度、更高精度的视觉检测需求。
  更高成像质量,精准还原光影细节
  新系列万兆网光口线阵相机分辨率涵盖4K、8K及16K等,在像元尺寸、成像效果及图像处理算法等方面进行了重点升级优化,最大采用7μm像元尺寸的芯片,可提供低噪声性能及宽广动态范围。
  同时,配合丰富的ISP算法,对采集的图像进行预处理,如FFC平场校正、伽马校正、黑电平校正、降噪等,并支持自动增益、自动曝光、锐化及LUT等功能。
  即使在不同的工业环境下,利用OPT万兆网光口线阵相机,可避免光照不均匀、噪声等影响,能捕捉到细微瑕疵,为用户带来优质的成像效果。
  超高行频&带宽,助力高速视觉检测
  本次发布的新品,最高行频可达180KHz,理论带宽可达10Gbps。这意味着可以大幅缩短整体CT时间,更快完成图像采集并传输给工控机,广泛适用于对检测精度和速度较高的场景,如锂电池、3C电子、汽车制造等行业。
  除了通过提高相机带宽以满足越来越快的产线检测需求外,OPT还充分利用线阵相机内部的FPGA边缘计算能力,通过降低CPU负载,解决传统方案算力不足、检测效率低等问题。
  OPT万兆网光口线阵相机支持并行运算,能对采集到的图像实时进行二值化、形态学运算及Blob分析等,上位机仅需对相机的运算结果和图像信息进行综合分析,图像处理时间更短,提升产品检测效率。
  超远距离传输,抗干扰能力更强
  配合SFP+光模块数据传输接口,OPT万兆网光口线阵相机传输距离>300米,不易受电磁干扰,在较长的距离内仍可保持稳定的信号,具有低损耗、低延迟等优势,数据传输更可靠,避免图像丢失或降低图像质量等情况发生。
  不仅于此,OPT万兆网光口线阵相机还具备超低功耗、低成本等特性,实现更低发热量和温升,无需使用风扇散热,能减少灰尘进入而干扰成像效果。
  在一些大型自动化设备上,如锂电涂布机,即使视觉采集硬件与工控机的安装距离相距较远,利用OPT万兆网光口线阵相机,不惧传输距离和信号衰减等影响;同时,还能满足高精度、高速的视觉检测需求。
