Aerotech最新发布的Automation1提高了机器设置的灵活性和可靠性
http://www.gkong.com 2023-10-19 11:13 来源:Aerotech
Aerotech Inc. 是精密运动控制和自动化领域的全球领导者,该公司致力于Automation 1运动控制平台的升级,旨在为客户提供更加完善、友好的服务。2.6版本的发布涉及Sockets(套接字)接口(正式发布)、更智能的机器设置和配置工作区、另增的机器应用(MachineApps)自定义选项、API改进等等。
Aerotech控制产品经理Daniel Hong表示:“我们希望用户能够轻松管控运动系统性能和团队表现,这是我们持续改进 Automation1 的动力。Automation1 的用户将进入一个前所未见的精密世界。”
Automation1运动控制平台的最新进展包括:
  • 更简便的连接。通过Modbus TCP/IP或简单的Sockets(套接字)接口连接到Automation1控制器。基于PC和基于驱动器(作为测试版)的硬件控制平台都不支持Modbus TCP/IP。Sockets(套接字)接口允许用户通过TCP在Automation1控制器和其他设备之间进行通信。
  • 精进的调参技术。新的MultilinePlus频率响应类型能够更好地调整高摩擦系统和具有已知信噪比问题的系统。EasyTune功能现在是Automation1 Studio频率响应工具中的默认响应类型。
  • 更快捷的系统配置。使用改进的配置工具,可以更快、更智能地工作。  机器设置配置向导添加了针对系统升级和配置更改的智能化操作。初始设置后,机器设置工具可跟踪更改项并更新相应的选项,赋能您的团队并降低错误发生率。
  • 改善用户体验。2.6版增加了开发人员关注的功能,包括更好的HMI品牌管理、更多可供用户访问的信息、以及文件写入和读取工具、软件向导和AeroScript编程语言等内容的优化。
  • 优化高级用户API。使用.NET和C API的新命令队列(Command Queue)功能,可以轻松地将长程序文件流式传输到控制器。  已为LabVIEW仪器驱动程序添加控制器帮助文档。
