研华服务器级工业主板AIMB-592,采用AMD EPYC™ 7003系列处理器,助力提升边缘性能!
http://www.gkong.com 2023-11-14 10:25 来源:研华
嵌入式物联网计算解决方案供应商研华隆重推出AIMB系列中的首款服务器级主板——AIMB-592。这款高性能Micro-ATX版型的主板采用AMD EPYC™ 7003系列处理器和4 x 钢制PCIe 4.0 x16插槽,可提供出色的计算能力并支持GPU扩展。AIMB-592可支持多达64个CPU内核和板载768GB内存(通过6个DDR4 RDIMM插槽),性能远远优于同类产品。它具有两个10Gbe LAN、两个2.5GbE LAN,可增强带宽网络并支持大数据云服务,同时更大限度地提高传输效率。此外,它还通过M.2 M-Key和IPMI 2.0提供智能远程管理服务。PC级别的尺寸,服务器级别的功能和属性的组合,使AIMB-592成为边缘数据密集型应用的理想解决方案。
灵活GPU 配置提升机器视觉性能
AIMB-592采用4 x 钢制PCIe Gen 4 x16插槽,带宽为152 GB/s,可支持边缘机器学习和深度学习应用中的各种扩展功能,提升了数据传输的稳定性。同时,它可扩展双槽位GPU、4 x 单插槽GPU和其他加速卡,以提供出色的图形性能。此外,AIMB-592还配备了板载M.2 M-Key,支持高速NVMe SSD,可用于对响应速度和AI计算能力要求非常高的应用场景,例如高端医疗工作站和高速测试设备等。
通过64核CPU和768GB内存实现强大计算能力
AIMB-592采用第3代AMD EPYC™ 处理器,内核多达64个(256 MB三级缓存)。该解决方案能够快速将原始数据可视化。AIMB-592还采用6 x DIMM,支持高达768GB DDR4内存,数据传输速率总计153.6 GB/s,为需要同时处理高速工作流的数据密集型应用提供出色性能。
提供安全、快速和强大的云连接功能
高端计算设备需要处理大量数据,并提供可靠的安全加密保障。因此,AIMB-592配备了两个10Gbe LAN、两个2.5Gbe LAN和两个超薄SAS,以确保数据传输的安全性。它还配备了8 x SATA 3,可满足医疗工作站和高速测试设备中的海量数据存储需求。AIMB-592还支持IPMI 2.0,以提高设备安全性和监控能力,同时确保面向未来的网络连接,降低人力成本,减少时间浪费。
产品特性:
  • AMD EPYC 7003 Zen 3
  • 128GB DDR4 3200MHz RDIMM
  • 4 x PCIe Gen 4 x16插槽
  • 扩展支持: 2 x 10Gbe LAN、2 x 2.5GbE LAN、用于BMC管理的1 x 1Gbe、4 x USB 3.2 Gen 1(后部 I/O)、1 x USB 3.2 Gen 1(内部垂直接头)、8 x SATA 3、1 x RS-232
  • 2 x 超薄SAS 4i, 1 x M.2 M-Key
  • BMC: IPMI 2.0
  • 支持嵌入式操作系统:Windows Sever 2019、Linux Ubuntu和DeviceOn
