http://www.gkong.com 2023-12-25 13:51 来源:深圳华北工控股份有限公司
前景大好!华北工控加码布局云计算技术领域
中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书(2023年)》显示,2022年我国云计算市场已达4450亿人民币,增速是40.9%,预计2025年将突破万亿元。作为数字经济发展的重点产业,我国云计算市场发展前景大好。
顺应发展大势,华北工控加速将英特尔、瑞芯微、飞腾等平台高性能处理器应用于嵌入式计算机的创新研发,成功推出了一系列具备强大数据处理能力、大内存容量、丰富功能接口、高安全性和高可靠性的产品,包括嵌入式主板、嵌入式准系统和工业整机,面向云计算技术领域加码布局。
英特尔平台产品/ 01
华北工控基于第12/13代 Intel Core 处理器新推出了工控主板ATX-6159,凭借更多性能核和能效核提供更强大的AI加速计算性能。支持DDR5 4800MHz,整板最高可达128GB运行内存,并支持4*SATA 3.0以及1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存和进一步扩展存储容量。
网络通讯方面,ATX-6159支持自适应RJ45千兆以太网/4G/5G/Wifi/蓝牙/SIM多种方式,并支持多个RS232/RS422/RS485接口和USB3.2 GEN1 5Gbps/USB2.0接口实现更高速率的数据传输和多智能设备的互联互通。
此外,ATX-6159还支持VGA、HDMI、DP多种显示接口,支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5满足RTX3080/4090大显卡的机械安装需求。支持Line out、Mic in、Line in、AMP多种音频接口,以及多个PCI、PCIe、GPIO等功能接口实现多重扩展。
ATX-6159集成TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610桥片时不支持此功能),与Windows 10、Linux系统深度适配,并开发了软件看门狗功能,可以提供更安全稳定的系统运行环境。体积小(305mmx 244mm),易于部署,可以满足多行业领域客户业务系统的云计算技术开发和应用需求。
瑞芯微平台产品/ 02
华北工控基于Rockchip RK3588 八核处理器推出了工控主板EMB-3582,内置6 TOPs算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;板载4/8GB LPDDR4X内存,并支持SATA、eMMC、TF扩展存储容量;集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持HDMI_TX、HDMI_RX、双通道24bit LVDS多种显示接口,可实现8K超高清显示和多屏异显。
华北工控EMB-3582配置了丰富的I/O功能接口,支持千兆以太网/Wifi/蓝牙(可选wifi6/BT5.0),支持Mini-PCIe扩展4G模块和M.2接口接入5G模块,以及多个USB3.0/USB2.0、COM接口提供灵活的网络应用环境;支持Headphone、MIC-IN、5W AMP多种音频接口,以及100Pin连接器、GPIO、CAN、FAN等I/O功能接口实现多种扩展。
EMB-3582尺寸为146mm x 115mm,支持Linux操作系统,开发了看门狗功能,可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行,适用于多场景。
此外,华北工控基于EMB-3582主板还推出了嵌入式准系统BIS-6390ARA-C10,产品同样具备高算力、8K超高清视频显示能力、丰富功能接口和工业级坚固耐用等技术优势,可以为多行业领域客户提供面向云计算技术应用的一体化工控硬件方案。
飞腾平台产品/ 03
华北工控基于飞腾E2000Q处理器推出了工控主板EMB-3551,集成2个FTC664和2个FTC310处理器核,能够适应不同的工作负载;支持单精度、双精度浮点运算指令、ASIMD处理指令以及硬件虚拟化,可实现更强大的数据处理;支持PSPA安全标准1.0,支持基于域隔离的安全机制,集成ROM作为可信启动根,满足复杂应用场景下的安全可信需求;可以通过电源关断、时钟关断、DVFS以及关核、降频操作等实现降低功耗。
华北工控EMB-3551支持板载4GB DDR4内存,并支持SATA3.0、M.2 NVMe实现高速缓存和TF卡槽进一步扩展存储容量;支持千兆以太网、板载Wifi、M.2 BKEY接口实现4G/5G网络接入,以及多个USB3.0/USB2.0、COM接口,具备灵活的网络应用环境;支持DP、双通道24bit LVDS显示接口,Headphone、MIC-IN、5W AMP多种音频接口,以及PCIE插槽、CAN、蜂鸣器、POWER指示灯和多路GPIO/SPI/I2C(可选)信号实现多种外设接入。
EMB-3551适配银河麒麟嵌入式操作系统V10,并开发了看门狗功能,可以为客户提供更安全、稳定的系统运行环境。满足0℃~60℃宽温作业要求,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。小体积(146mm x 120 mm),适用于多场景。
基于EMB-3551主板,华北工控还推出了嵌入式准系统BIS-6360FT-A10,产品同样搭载飞腾高能效E2000Q处理器,与银河麒麟嵌入式操作系统V10深度适配,采取无风扇宽温散热结构,具有高安全、高可靠、低功耗的技术优势,可以有效地处理各种复杂计算任务,在云终端等技术领域实现应用。
作为作为行业专用工业计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机产品及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可以为客户按需定制。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
