加速国产替代进程!华北工控新发布基于飞腾D2000+X100处理器的准系统
http://www.gkong.com 2023-12-28 10:06 来源:深圳华北工控股份有限公司
  近年来,我国反复强调“科技自立自强、核心技术与产品自主可控”的发展主流,芯片产业的国产替代进程由此提速。顺应发展大势,华北工控加强了与飞腾、瑞芯微、海思、兆芯、海光、龙芯等国内芯片企业的协同合作,并推出了系列高国产化率、高性能的嵌入式计算机产品。
  近日,华北工控基于飞腾D2000+X100处理器新发布了嵌入式准系统BIS-6675FT-A10、BIS-6675FT-B10。这两款产品均具备高能效、高安全性和丰富的功能接口,并具备低功耗和坚固耐用特性,能够满足云终端、工业物联网、智慧金融、智慧政务、轨道交通等复杂应用场景下的工控硬件需求。
  BIS-6675FT-A10 // 新品发布
  华北工控BIS-6675FT-A10的主要技术特性如下:
  1支持飞腾D2000处理器
  BIS-6675FT-A10支持飞腾腾锐D2000高效能处理器,可集成8个FTC663处理器核,兼容64位ARMV8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,最高主频 2.3GHz。
  整机板载2*SODIMM插槽,最大支持64G运行内存。支持2*SATA3.0接口和1*M.2 SATA/NVME接口接入SSD或其他存储设备实现高速缓存和存储容量的进一步扩展。
  2实现了更安全可信
  BIS-6675FT-A10基于D2000处理器支持PSPA 1.0安全规范,支持基于域隔离的安全机制,集成ROM 作为可信启动根,集成系统级安全机制包括多种密码加速引擎、可信执行环境、安全存储、固件管理、硬件漏洞免疫、抗物理攻击等。
  此外,BIS-6675FT-A10使用了国产百敖UEFI BIOS,适配UOS 20、Kylin V10国产操作系统,实现了更高的国产化率和自主可控设计。
  3采用X100套片集成显卡
  BIS-6675FT-A10通过飞腾X100套片集成显卡,使得整机在处理图形和影像数据时具备更高的效率、兼容性和灵活性。
  整机支持1*HDMI、1*VGA、1*LVDS显示接口,可以实现独立多显和最高4K分辨率显示。支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*Line-in音频接口,可以满足多种音频设备的播放需求。
  4丰富的I/O功能接口设计
  BIS-6675FT-A10可以提供灵活的网络应用环境,支持2*千兆RJ45网口,支持板载WIFI和1*MINI-PCIE扩展4G/5G模块。支持6*USB3.0、2*USB2.0接口实现多智能设备的互联互通,以及6*RS232、2*RS485/232接口实现长/短距离更高速率的数据传输。
  整机还支持1*PCIE3.0 X16 (可选)、 6*GPIO、2*MIO、2*CAN、1*蜂鸣器、1*POWER指示灯、2*FAN接口满足多种外设的接入需求。
  5低功耗和坚固耐用特性
  BIS-6675FT-A10支持电源关断、时钟关断、DVFS 以及关核、降频操作等低功耗技术,并采用了被动散热方式实现精细化功耗管理。
  整机严格按照工业级标准打造,支持DC 12V直流供电确保输出稳定,满足0℃~40℃宽温作业条件,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘等坚固耐用特性。
  BIS-6675FT-A10的尺寸为234*207*73.5mm,支持桌面型/壁挂式安装,易于部署。
  BIS-6675FT-B10 // 新品发布
  而基于飞腾D2000处理器,华北工控新发布的另一款嵌入式准系统BIS-6675FT-B10同样实现了安全可信设计,支持64G最大运行内存,通过X100套片集成显卡,具备灵活的网络应用环境和可扩展性,具备低功耗和坚固耐用特性,支持桌面型/壁挂式安装,适用于多场景。
  但与BIS-6675FT-A10准系统不同的是,BIS-6675FT-B10提供了更多的USB和COM接口进一步增加了产品的灵活性和功能性。整机尺寸为254*207*111.5mm,支持6*USB3.0、6*USB2.0接口以及12*RS232、2*RS485/232接口以满足不同硬件的连接和使用需求。
   联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式产品及服务。
  公司新发布的嵌入式准系统BIS-6675FT-A10、BIS-6675FT-B10已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
