劳易测LBK 安全雷达系统升级产品系列,轻松应对恶劣环境
http://www.gkong.com 2023-12-28 17:16 来源:劳易测
在典型的生产环境中,存在着灰尘、焊渣、锯屑、烟雾以及潮湿等多种因素,这些可能对普通的光学传感器造成干扰,导致机器不必要的停机。LBK安全雷达系统解决了光学传感器在恶劣条件下的局限性,其特点在于适应性强,特别适用于在恶劣环境中进行危险区域防护。
由于LBK 安全雷达系统能够在三维空间中发射电磁波,因此表面区域以及空间容量都将会受到监测,无论人员是站立、下蹲还是躺倒姿势,LBK 都能检测出进入或停留在危险区域中的任何人员。
为更好地满足客户的不同应用需求,劳易测针对LBK 安全雷达系统进行了产品系列升级
劳易测新增产品组合LBK SBV201和LBK SBV205型号
  • 检测距离:LBK SBV201:5米,LBK SBV205:9米
  • 增强配置,拥有非对称水平检查视野和过道型检测视野,可独立调整左右两侧的检测角度以及检测矩形区域
  • 针对靠近检测视野移动的大型金属物体(如叉车、AGV等),公差位移减小200mm。
劳易测新型控制器组合LBK ISC100E-F和LBK ISC11X型号
  • 外型小巧,无需PC即可轻松备份和还原,以及更换故障的传感器
  • 带有以太网接口,兼容所有传感器类型,新的传感器可以自动集成
  • 通过本地输入或现场总线对控制器进行信号系统修复
机械防护方案:增加安装支架
  • 在意外的机械冲击情况下,安全雷达不会发生错位或损坏
  • 在安全支架的机械区域设计中,不会产生阴影或遮挡影响雷达的检测区域
  • 安全雷达可在三个轴上进行调整,调整范围为-40°至40°
劳易测物料传输站出入口安全防护方案
要求:使用叉车或卡车等将物料装载到传送带上,然后再运输到装载区域中,必须对区域出入口进行安全防护。为保证机器人单元的最佳产能利用率,还应允许装载区域在装载期间无间断运行。
解决方案:使用劳易测MLD系列多光束安全光栅能够对传送带装载区域的出入口侧进行安全防护,并通过加装LBK安全雷达系统检测物料暂存区域是否有人员在场,可实现全方位安全防护。
劳易测可为您提供涵盖机器全生命周期的高效可靠的安全产品、服务及解决方案,并在机器设计和实施阶段,与您一起构思安全相关的概念并帮助您实现。
