劳易测安全解决方案:线性转运车区域防护
http://www.gkong.com 2024-01-05 09:22 来源:劳易测
在大型仓储和分拣中心,线性转运车是不可或缺的工具,负责货物的搬运、分拣和运输。这些车辆能够沿直线轨迹快速而高效地将货物从一个区域移动到另一个区域,从而提升运输效率并优化物流操作。
然而,在工作区域内移动时,线性转运车可能与其他设备、人员或障碍物发生碰撞风险。尤其在繁忙的生产环境中,难免发生意外接触。此外,由于加速、减速或转弯等因素,线性转运车在运动过程中的实际位置可能与预期位置存在一定的偏差,这种位置不准确性可能导致安全控制系统误判车辆位置,增加潜在的风险。
为了解决这些潜在的安全隐患,劳易测提供了创新的区域防护解决方案。
该解决方案的核心安全概念是通过使用2个安全激光扫描仪来保护转运车的行进区域,同时检测是否有人员在场以及转运车在监控区域中的实时位置。在行进过程中,安全系统利用这些信息对运转车进行轮廓消隐,从而动态调整监控的保护区域,这样便可以在整个流程中全面保护监控区域,并维持高安全等级。
方案优势
  • 监控人员的进出和存在情况
  • 在整个运输过程中保障全方位的安全性
  • 在物料运输期间没有任何限制,不同尺寸的物料也可以正常通过
  • 利用自动化系统,简化主控制安全回路的集成
系统组件和安全参数
  • 安全传感器:RSL 400 安全激光扫描仪
  • 系统控制:Siemens SIMATIC S7
  • 劳易测定制安全程序
  • 符合ISO 13849-1 PL d以及IEC 62061 SILCL 2标准
  • 双通道安全输出
劳易测RSL 400安全激光扫描仪产品特点:
  • 适用大部分工业环境,并且支持LAN/USB/无线蓝牙通讯
  • 检测范围高达8.25米,扫描角度达270°,一台设备即可覆盖大型区域
  • 具有0.1°高扫描分辨率,特别能抵抗微粒干扰,相较于传统扫描仪,其采样率高出约3倍,提供更精准的监测结果
  • 最多支持2组独立OSSD安全信号和4区域Profisafe安全信号,允许同时监控2-4个保护区域。此外,具备多个可编程的状态输出信号,增强了系统的灵活性和适用性
劳易测基于多年的安全标准制定和深厚的行业经验,可为您提供涵盖机器整个生命周期的高效可靠的安全产品及服务解决方案。在机器设计和构造阶段,我们与您合作构思安全相关概念并协助您实现。
