无惧风浪,成就海上油气工厂 ——魏德米勒PROtop电源、W系列端子和HDC在FPSO的应用
http://www.gkong.com 2024-01-08 11:06 来源:魏德米勒
随着海洋油气开发逐渐向深海、远海发展,铺设长距离油气回输管线的成本越来越高、风险也越来越大,而解决这一难题较为有效的途径就是在海上建设油气加工厂——FPSO(Floating Production Storage and Offloading的简称),集生产、储油、卸油为一体的海上浮式生产储卸油装置。FPSO可以为海上油气田提供外输电力,接收并处理采出的油气水等混合物,处理后的原油储存在船体内,达到一定量后外输至穿梭油轮。
客户面临痛点
某油气行业专注于测量解决方案和自动化技术的供应商,致力于提供各种支持云端和边缘计算的可扩展过程自动化解决方案。对于FPSO运营商来说,需要更高级别的过程安全性,从而保护人员、资产和环境,同时保持更长的正常运行时间,尽可能地减少中断。为此,该公司为FPSO提供了丰富的海上产品组合,以满足FPSO客户对成本、安全完整性等级和可用性的要求。
在这些解决方案中,该公司对其中关键的电气联接技术的特殊需求面临着一些重要的挑战:
  • 设备和平台安全性
作为海上平台大型装置,面临着严苛的各类海洋环境,一旦系统电气失效引发故障,将会给设备和平台安全性带来严重影响。因而在进行电气联接产品的选择时,需要考虑到所选择的产品满足各种严苛的世界级认证,对安全防爆、腐蚀、电磁兼容等稳定可靠性的要求极高。
  • 空间利用率
在有限的海上作业平台上,可谓“寸土寸金”,该公司在系统安装时,亟需尽可能减小电气联接产品的体积,在满足同样的系统功能要求下,为电气柜节省更大的空间,提高电气柜的整体空间利用率。
  • 接线准确性
作为系统集成供应商,该公司面临着前期接线工作量大、准确性不尽如人意的情况,希望尽快改善这一情况,为FPSO的系统节省宝贵的工程交付时间。
魏德米勒电气控制系统全方位解决方案
为了应对上述的挑战,该公司选择携手全球工业联接专家魏德米勒为FPSO项目倾心打造了一套涵盖从电气控制系统供电、接线到并网等环节的整体解决方案。
  • W系列接线端子
魏德米勒众多的电气联接产品都经过针对自动化工业需求的优化,满足CE, UL, TUV,GL,CCC,Class I, Div. 2等多个严苛认证,在各类海洋环境下均可以保证正常工作,并符合工业所需的 Ex 防爆认证和DNV船级社认证。譬如魏德米勒的W系列接线端子便采用高品质绝缘材料Wemid、阻燃等级V-0、不含卤素磷化物、最高工作温度可达130°C。
  • 开关电源PROtop
魏德米勒的产品十分注重紧凑型设计,通过采用紧凑型的开关电源,其宽度小,尺寸薄,可无间隙并排安装在主控制柜内,且拥有极低的发热量,为控制柜始终安全提供 24 V 直流电压。
  • 模块化重载接插件
魏德米勒提供从16芯到24芯的模块化重载接插件,均采用矩形结构实现防错差编码,对测试台所需的近千个接线点进行预先安装。此外,该重载接插件利用螺钉联接的快速接线方式,只需测试现场的连接器对插即可完成测试安装。
客户的益处
采用魏德米勒开关电源、接线端子和重载接插件后,这家公司获得了如下价值提升:
  • 满足DNV船级社等严苛认证要求
为FPSO的主控制系统提供了高效稳定的供电能力,让电气回路拥有了良好的短路、过载抵抗能力,可120%持续过载或300%的瞬间峰值过载能力,在极限值内仍然可确保安全运行。从而满足了DNV船级社等严苛海上平台的认证要求。
  • 节省面板安装空间和承重要求
魏德米勒PROtop电源产品厚度仅有124mm,尺寸纤细安装方便,而通过采用魏德米勒的重载接插件,相比传统产品尺寸可以减少50%以上,重量减少超过65%,大大节省了面板安装空间和承重要求。其次,模块化的HDC产品可提供不同类型的模块尺寸,接口单一,大大减小了空间需求和成本。
  • 减少人工成本和接线错误率
魏德米勒的重载接插件采用直接接插线的快速联接方式,在提高设备安装效率的同时,大大节省了接线人工工时成本,也减少了接线错误率,避免了因现场误接线引起的一系列不可预见的损失和工作效率的影响,此外,固定螺钉安装联接方式减少了客户50%工作量。
当前,石油行业的数字化变革正在为油气勘探开发生产带来极大的推动力。通过与这一行业领先的客户合作,魏德米勒凭借着在电气联接和自动化领域的深厚经验和领先的解决方案,以更加高效的方式,助力客户打造了安全、稳定、智慧的FPSO油气生产平台。
