浩亭推出新品|har-flex®板端IDC连接器
http://www.gkong.com 2024-01-11 10:41 来源:浩亭技术
浩亭推出har-flex®板端IDC连接器,用于PCB上可进行永久带状电缆连接!它增加了 har-flex® 板端连接器产品组合,并为您提供了另一种高效实现电缆连接的可能性。
这些新产品补充了现有的har-flex®信号电缆连接器(p/n: 1529xxx250y000),该连接器间距为 1.27mm,采用 IDC 端接方式,需要两个连接器来建立可插拔连接:一个板端公连接器和一个线端母连接器。现有连接器的主要用途是在电缆组件中两端各有一个连接器:
图:现有可插拔 IDC 连接器
在有些应用中只有一侧需要可插拔,例如有些设备需要切换PCB。新型har-flex®板端IDC连接器可以帮助客户将电缆的一侧永久固定到PCB上:
图:新型永久固定IDC连接器
电缆组装过程是怎样的?
电缆可以通过两种方式组装。通常的方法是在压机的帮助下压下电缆导向器:
通过har-flex®板端IDC连接器,客户还可以使用我们用于引脚数 6-16的手动组装工具。此工具有以下几个优点:不需要在连接器下方设置限制区域,PCB在压制过程中应力较小,且不需要压制机器和工具。手动组装对小批量特别有用且易于加入手动生产工序中。
图:har-flex装配工具 IDC线端连接
引脚版本示例:
优势概览:
  • 适用于狭小空间的紧凑型电缆解决方案
  • 适应性强的电缆组装工艺:手动工具或冲压机
  • PCB 设计灵活,从6pin到50pin偶数引脚
  • 压紧装置和可选的应力消除装置,提供额外的可靠性
  • 与可插拔连接相比,由于部件更少,复杂性更低,因此成本更低
标准产品
带应力消除装置
产品独特卖点(USPs)
作为浩亭,我们不仅仅只制造连接器;我们还完善连接器的功能。独特的产品功能为您带来益处,确保高度可靠性。这就是这款新型连接器如此特别的原因:
● 可选应力消除装置
在运动或振动方面具有额外的坚固性和可靠性
● 可选手动安装工具,6pin到16pin
- 易于操作
- 减少PCB压力
- 不仅限于在压接机完成,还可以在任何地方完成
· 可以灵活选择不同pin数的连接器:从6pin到50pin偶数引脚(常用引脚数:12、26、50)
- 我们客户不需要购买比应用所需更多的引脚
