劳易测新品上市:测量和检测二合一的解决方案ODT 3CL1-2M
http://www.gkong.com 2024-03-01 11:06 来源:劳易测
外壳小,工作范围大,得益于TOF技术(飞行时间技术),劳易测的新型ODT3CL1-2M紧凑型漫反射传感器的工作范围可达两米。这个二合一传感器可以在检测物体的同时传输测量值。
ODT3CL1-2M解决了检测任务,并为机器控制提供了距离信息。该传感器还可以检测距离达两米的彩色结构化物体。
凭借新型ODT3CL1-2M激光漫反射传感器,劳易测的传感器专家正在扩大其3C系列距离传感器的工作范围。得益于创新的飞行时间(TOF)技术,具有背景抑制功能的开关和测量传感器ODT3CL1-2M工作范围可达两米。这使得它适用于内部物流中需要跨越长距离的多种应用:例如,用于监控货物位置的自动引导车、控制机器人抓取器或质量控制。即使在恶劣条件下也能保证可靠地使用。这是因为该传感器满足防护等级IP69K的高要求。
在自动引导车辆上,ODT3CL1-2M光学传感器监测托盘是否正确接收和转移。
实用的二合一解决方案
作为二合一解决方案,ODT3CL1-2M在采购、安装、调试和运行方面降低了用户的成本和工作量。它有两个独立的开关点,能够同时执行检测和测量任务。因此,系统操作员只需使用一个传感器就可以解决两个需求。例如,在使用穿梭车时,它们可以通过独立的开关点优化设置和改变速度的这一优势,快速将货物运送到目标位置。
漫反射传感器是检查穿梭车车厢占用情况的理想选择,它们可以检测空间是否被占用
除了检测组件的存在,ODT3CL1-2M激光漫反射传感器还可以检测组件上定义的参考点,从而检查质量。在这里,即使是不同的表面结构,传感器也能可靠地工作。
通过IO-Link查看所有内容
IO-Link可用于将传感器的测量值和处理数据传输至机器控制器。这使用户能轻松评估来自漫反射传感器的全面诊断数据,例如温度信息、信号质量信息和警告。它还使设备更换变得容易,通过IO-Link将预设值无损地传输到新设备,而无需再次设定传感器。
适合任何空间
ODT3CL1-2M激光漫反射传感器设计紧凑(11.4 x 34.2 x 18.3毫米;宽x高x长),也可用于空间有限的地方,例如,它可以用于机器人手臂的夹具、穿梭车或堆垛机,小而清晰可见的光点能在调试期间快速对准。操作范围可以通过IO-Link进行数字设置,漫反射传感器的另一个优点是其集成对象测试,这样可以快速检查信号冗余。
外壳紧凑且节省空间,适用于多种应用
3C系列:适用于任何操作范围
3C系列是劳易测提供的一种传感器解决方案,特别适合于2米以下的检测距离。ODT 3C漫反射传感器尤其适用于最大150毫米的工作范围,这对例如包装工艺而言是极为理想的。
