科瑞亮相2024SPS广州智能制造展
http://www.gkong.com 2024-03-07 16:52 来源:科瑞传感器
SPS广州智能制造展
中国进出口商品交易会展馆
13.2E01展台
风景秀丽珠江畔,科瑞开年迎首展!
即日起,SPS广州智能制造展已在中国进出口商品交易会展馆B区隆重开幕!作为SIAF广州自动化展升级版,本次盛会也聚集了近千家展商亮相。
3月4日-6日期间,科瑞携众多特色产品及各种创新智能的解决方案,在13.2 E01展台。一起跟上小编云游展台吧!
Part 01
精彩产品
IO-Link系统解决方案
  • 支持5种工业以太网协议(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT,Modbus TCP, CC-Link IE)
  • 提升工艺效率:根据您的PLC环境,使用IO-Link Master对现场总线协议进行灵活调整
  • 赋能工业4.0:通过OPC UA、MQTT、CoAP和REST API等IIoT协议,实现M2M通信,打通数据孤岛,实现数据共享
  • 预测性维护:评估来自传感器和执行器的诊断数据,减少设备停机时间,提高设备OEE
过程控制传感器
  • 液体的温度、质量和液位检测等产品系列齐全
  • 符合食品药品卫生要求
  • 满足CIP系统环境要求
  • 可使用软件进行参数精确调节
运动控制
直线电机
  • 磁悬浮运动,无摩擦,免维护,不锈钢、防爆系列可选。
  • 最大加速度100G,最大速度7.3m/s
  • 最大行程1830mm
  • 峰值力高达2500N
  • 防护等级IP67,IP69K
驱动器
  • 过程控制
  • 安全功能
  • 兼容主流总线协议
电感传感器——小型化系列
  • 小型化电感式传感器种类齐全
  • 多种尺寸可选(Φ3、M4、Φ4、M5、Φ6.5、M8)
  • 产品性能稳定,安装方便,防护等级高
  • 适合狭小空间的应用场合,比如高速电主轴及各类设备制造行业
光电传感器
  • 通用Q23系列和长距离Q50系列
  • 出色的耐环境光和抗电磁干扰能力
  • 对射式、反射板式、漫反射式和背景抑制式
  • 适用于高速、微小工件检测的激光系列
直线位移传感器
  • 测量精度可达1μm,无累计误差
  • 分辨率高达0.1μm
  • 耐高压:可达400bar
  • 工作温度范围宽:-40℃...+200℃
  • 防护等级高:可达IP69K
磁致伸缩位移传感器
  • 线性精度:0.01%FS
  • 内置耐压:均值350bar,峰值700bar
  • 冲击震动:100g/20g
  • 行程范围:25mm~20m
  • 输出信号:模拟量;数字量;总线;工业以太网
金属单双张传感器
  • 有单边检测器和双边检测器可选,满足不同安装需求
  • 可检测多种材质:磁性钢板、无磁性钢板、铝板、铜板
  • 检测范围广,最厚可检测12mm
  • 响应时间快,最低为10ms,实现快速检测
激光测距传感器
  • 涵盖短距离、中距离、远距离的测量
  • 高分辨率、高精度
  • 响应速度快
  • 非接触式测量
  • 可耐低温-40°C
  • 可测量高温、高亮的物体
  • 多种输出接口可选
工业安全产品
  • 产品种类丰富,包括安全光幕、安全门锁、安全地毯、安全触边、安全继电器、安全PLC、安全缓冲器、安全扫描等
  • 已取得TUV,UL,CE,CCC等认证,满足您的所有安全需求
激光雷达传感器
  • 较低的使用成本
  • 尺寸小巧可多方式灵活安装
  • 标配TYPE-C调试,调试随时随地
  • 借助M12*12自带线缆,客户可以更快接入设备
  • 60米远距离扫描
Part 02
展台风采
