华北工控发布基于Intel Celeron J6412处理器的新产品EM6412I
http://www.gkong.com 2024-03-19 09:52 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控新发布一款嵌入式主板EM6412I。它采用了Intel Celeron J6412低功耗处理器,配备了丰富的I/O功能接口可以实现多智能设备的互联互通和多重扩展应用,并具备小体积、可靠性高的特点便于在各种商业和工业环境中部署。
  支持Intel Celeron J6412处理器
  EM6412I采用了Intel Celeron J6412处理器,TDP up to 10W,具有4核4线程,基本频率2.0Ghz,最大可提升至2.6 GHz。
  支持2*SODIMM 内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存。支持1*SATA3.0、1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号)接入PCIe协议的SSD和1*MiniPCIe(支持SATA信号)扩展MSATA,以此可以实现高速缓存和存储容量的进一步增大。
  丰富功能接口,支持多重扩展
  EM6412I配备了有利于多种智能设备互联互通的通信端口,包括2*千兆RJ45网口、6*RS232接口、10*USB2.0和2*USB3.0接口,以及可实现WIFI/BT/3G/4G模块扩展的1*MiniPCIe插槽(支持PCIE/USB信号)。
  EM6412I支持1*HDMI、1*LVDS、2*VGA多种显示接口,可实现独立多显和最高4K分辨率显示。支持1*Mic_in,1*LINE_OUT外露,2*5PIN 2.0mm小白座引出1*MIC、1*LINEIN、2*speaker喇叭(6W/通道 8欧姆),以及1*3PIN 1.25MM小白座引出1*LINEIN,兼容支持多种音频设备的功放需求。
  此外,EM6412I还支持1*PCIe x4插槽(支持PCIE X2信号)、1*PCIe x1 插槽(支持PCIE X1信号)、1*CPUFAN(支持调速)、1*SYSFAN、8*GPIO、1*PS2 KBMS实现更多扩展应用,和1*JFP 2X4PIN 2.0MM小白座引出电源灯/硬盘灯/蜂鸣器/开关方便用户使用。
  可靠性高,适用于多场景
  EM6412I支持Windows 10/11、Linux操作系统,开发了看门狗功能,并支持1*TPM(可选)生成、存储和管理加密密钥提供增强的安全性能,可以为用户提供更高安全性的计算机系统运行环境。
  EM6412I采用ATX电源供电使输出稳定,具备抗电磁干扰、防尘、防潮等工业级耐用性,并满足0℃~60℃宽温作业要求,体积只有170mm x 170mm,功能高集成,更易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  EM6412I现已上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
