ARM主板新品来了!华北工控发布基于RK3588处理器的EMB-2582
http://www.gkong.com 2024-03-22 15:20 来源:深圳华北工控股份有限公司
  近年来,华北工控为抓住国产芯片弯道超车的机遇,基于瑞芯微、飞腾、海思、兆芯、海光、龙芯等平台处理器持续产品的创新研发,推出了系列自主可控、高性能的嵌入式计算机产品实现在国产化领域的布局。
  本次推出的ARM主板新品EMB-2582,搭载瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588带来强大的数据运算和图像处理性能,丰富功能接口支持千兆以太网/4G/5G/WIFI网络通讯以及多重扩展。同时,主板带风扇设计能够提高整个系统的散热效率、稳定性和负载能力等,支持ARM PC、物联网网关、云终端、边缘计算、工业控制等领域的广泛应用。
  01基于RK3588处理器实现高性能设计
  华北工控EMB-2582主板支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,内置6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,满足海量数据处理与分析的需求。
  支持板载4/8G LPDDR4X内存,以及1*32/64GB EMMC和1*MSATA扩大存储容量。
  集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码和同编同解。支持1*mini HDMI、1*EDP、1*MIPI显示接口可实现独立多显。
  02丰富功能接口支持用户灵活配置
  华北工控EMB-2582主板支持2*千兆RJ45网口,支持板载WIFI和1*MINI-PCIE插槽扩展4G/5G模块实现有线/无线网络通讯,并配置了2*RS232/TTL、1*RS485接口以满足长/短距离数据传输和处理的需要,以及2*USB3.0、2*USB2.0接口实现更多智能设备的互联互通。
  此外,EMB-2582还支持1*Headphone、1*2*5W AMP(1*4 2.0mm小白座)音频接口实现功放,和5*GPIO、2*CAN、1*FAN功能接口便于用户实现更多扩展应用。
  03小体积、易于部署
  华北工控EMB-2582主板尺寸为105x80mm,带风扇设计,可以在有限的空间内提供高效的散热。
  支持Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。支持单电源DC 12V供电方式,满足0℃~65℃宽温作业要求,适用于多场景。
  EMB-2582的关键特性
  ▪支持RK3588处理器
  ▪板载4/8G LPDDR4X内存
  ▪支持1*32/64GB EMMC和1*MSATA
  ▪支持1*mini HDMI、1*EDP、1*MIPI
  ▪支持2*LAN、板载WIFI和4/5G扩展
  ▪支持2*USB3.0、2*USB2.0
  ▪支持2*RS232/TTL、1*RS485
  ▪支持1*Headphone,1*2*5W AMP(1*4 2.0mm小白座)、5*GPIO、2*CAN、1*FAN
  ▪支持Linux操作系统
  ▪尺寸为105x80mm
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  EMB-2582新品现已上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
