BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
http://www.gkong.com 2024-05-17 09:59 来源:深圳华北工控股份有限公司
  随着人工智能、物联网、大数据等信息技术的逐渐成熟,以及各行业数字化转型的深入推进,引发了对算力需求的爆发式增长。特别是在“东数西算”、“算网一体化”、“算力多元化”等国家发展战略的带领下,培育发展算力产业生态,加快实现算力网络规模部署和广泛应用成为趋势。
  紧跟发展大势,华北工控加快了基于高性能AI芯片的嵌入式计算机产品研发和推广应用,基于英伟达JETSON系列芯片组打造的工控机BIS-6388A,具备加速计算性能、丰富功能接口及高可靠性的技术优势,兼容适配开放易使用的Linux操作系统,可以为用户提供更畅通、安全的数据传输与处理服务,实现算力设施的高效利用和规模部署。
  华北工控BIS-6388A支持英伟达NANO/TX2 NX/XAVIER NX三款核心板可选配,具备较强的计算能力和图形处理性能:
  ▪基于JETSON NANO核心板支持轻量级AI计算,集成128 Core Maxwell 0.5TFLOPS(FP6)图形控制器,可以同时处理来自多个高分辨率传感器的数据,支持深度学习任务和机器视觉应用;
  ▪基于JETSON  TX2 NX核心板提供较之JETSON NANO高达2.5倍的性能,集成256 Pascal cores1.3TFLOPS(FP16)图形控制器,运行大型深度神经网络时计算性能翻倍;
  ▪基于JETSON  XAVIER NX核心板可以提供21 TOPS的AI计算能力,性能是NANO TX2 NX的10倍以上,集成384 Core Volta21 TOPs(INT8)图形控制器,能够并行运行多个神经网络。
  华北工控BIS-6388A的存储容量大,具备出色的数据吞吐量优势:
  ▪基于JETSON NANO/TX2 NX核心板可板载4GB LPDDR4内存插槽;
  ▪基于JETSON XAVIER NX核心板可板载8GB LPDDR4内存插槽;
  ▪支持板载16GB eMMC、1*TF和1*M.2 M key接入SSD实现高速存储和存储容量的进一步扩大。
  华北工控BIS-6388A配置了丰富的通讯接口和I/O接口,可以提供灵活的网络应用环境和多重扩展服务:
  ▪支持2*千兆RJ45网口、1*Mini-PCIe接入4G模块和1*M.2 B key接入5G模块,满足有线/无线网络通讯的产品需求;
  ▪支持3*USB3.0、1*USB2.0_OTG接口实现多智能设备的互联互通;
  ▪支持1*RS-232、2*RS-232/RS-485接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
  ▪支持1*Headphone、1*Mic-In音频接口;
  ▪支持4*GPI、4*GPO、1*Recovery switch、1*Power switch助力客户实现更多扩展应用。
  华北工控BIS-6388A严格按照工业级标准打造,具备高安全性、高可靠性和易于部署的特点:
  ▪支持Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放易维护的系统运行环境;
  ▪支持DC 12V直流供电,采用无风扇散热设计,使系统运行更稳定;
  ▪满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性;
  ▪整机尺寸为199mm x 151mm x 56mm,可桌面或壁挂安装,适用于多场景。
  华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及定制化服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可以为客户按需定制,可以最大程度满足客户的个性化产品需求。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
