http://www.gkong.com 2024-05-23 11:27 来源:广州市西克传感器有限公司
小西今天向大家分享picoScan150产品的新功能和新型号组合。
LiDAR(Light Detection and Ranging),是由基本原理和应用方式结合得出了形象生动的名字;
对工业激光雷达,也由此更具体地定义出了基础的两种功能模式——检测Detection和测量Ranging。picoScan150的研发初衷包含这两种基本的功能模式。
Ranging测量+Detection检测一体化
检测 (Detection)
激光雷达传感器集成了算法,测量范围内可进行区域设定和检测区域内的点云情况,进而判定是否有物体进入区域。IO物理输出,安全高效准确。
测量 (Ranging)
激光雷达传感器输出原始的点云数据,需配备具体的算法才能实现应用功能。
测量(Ranging)
功能及型号产品组合
综合已有产品组合、产品研发的进度和市场需求,我们在去年优先发布了测量Ranging功能模块和产品。
点击→【新品上市 | picoScan150 2D 激光雷达传感器】,回顾更多。
典型应用
检测(Detection)
功能及型号产品组合
检测detection功能和新型号于5月份正式发布上市,结合已发布型号,当前共有8个标准型号的新产品,除Core w/o add-on基础型号外,其他型号均为测量与检测一体化型号,组合如下:
注:标准型号的系统插头是标配的,如非更换需要,不需额外购买。
● 原型号:之前的测量功能型号,标配3 IO系统插头(2116047);除了1134607Core基础型号外,其他3个型号在V1.3.0固件下包含detection功能;
基于模块化设计,已售产品可通过固件升级激活detection功能,若需要6IO需更换系统插头(2130754)。
●新型号:标配6 IO系列插头(2130754),除1142269 Core基础型号外,其他3个型号兼容测量Ranging功能。
IO数量是detection功能的基本参数,新旧型号的测量性能是一致的,更多是Detection功能IO数量的差别。
注:IO功能可自定义(包括PNP和NPN输出)
区域组和区域数量
picoScan150产品可支持多达48个区域,所有区域可同步检测;区域组的数量受区域数量限制,也多达48个;可通过IO进行区域组切换。
●原型号:因为只有3 IO,建议应用在不需要区域组切换的场景。
●新型号:6 IO,可用于需要区域组切换的场景;
例子:3个IO用于输出(报警、减速、停止);
3个IO用于输入,可进行8个区域组的切换。
基础测量性能
基础的测量性能还是与原来一致,分为Core、Prime和Pro三个配置;
对应有四类标准型号,具体参考以下表格:
目标市场和应用
基于picoScan150的强大性能,几乎可以覆盖大部分的2D检测Detection应用要求;
●远量程、大范围:量程可达120m,开角276゜
●高频率/高角度分辨率:15…50Hz/0.05…0.5゜
●强大的环境适应性:
►IP65&IP67防护等级
►Advanced 2抗振、抗冲击等级,抗冲击能力可达100G
►100klux抗环境光能力
►多次回波、多种数字滤波功能、带透气阀优化提升雨、雪、雾等恶劣环境的可用性和使用效果。
典型应用
戳下方视频,了解更多↓
