http://www.gkong.com 2024-05-28 11:04 来源:伊顿电气
物流输送系统犹如一条“大动脉”,如何实现长距离、精准输送分拣,是现代智慧物流高效运行的关键。伊顿深耕物流行业二十余载,Rapid Link 系列分布式变频器全球安装节点数量超过 25 万台,广泛适用于行李搬运及货物输送分拣、仓储物流、自动化产线输送系统等物料搬运细分场景。
伊顿立足本土制造重磅推出的 Rapid Link 5X 分布式变频器,可轻松完成物流系统传送带电机控制、保护和联网任务,以标准化、智能化和高能效等出色表现,助力客户打造高效物流系统。
简单易用
标准化设计灵活配置
伊顿 Rapid Link 5X 分布式变频器功率可达 5.5kW,外观紧凑,高标准化的模块设计,可实现快速连接现场电机驱动系统,以全面的 CE、CCC 等认证,助力中国客户扬帆出海。
在更小的体积内,集分断、控制、通讯和保护等功能于一体,防护等级高达 IP65,可就近安装在电机附近,使得现场安装更为简便,而无需考虑额外的产品防护。
高度的标准化设计确保了全功率范围内的产品,均具有统一的安装尺寸,可旋转底座设计让现场安装可以不受位置限制,大幅减少了空间占用和接线时间,实现快速部署。
严格的设计、制造流程及生产管理体系,保证了产品品质的一致性和可靠性,从而可以大幅降低故障率和系统的宕机时间,所有供电与信号连接均采用可快速插拔的标准化防错接口设计,能在短时间完成备件更换,保障用户系统的连续可靠运行。
丰富的产品选项包括维修开关、多种抱闸控制电压、内置或外置制动电阻等,为客户提供灵活而全面的配置方案,以满足不同应用场景需求。
智能控制
用户友好优化运营
作为物流系统的关键组成部分,分拣与输送线的稳定性和可靠性对整个项目价值具有决定性影响。Rapid Link 5X 分布式变频器以透明数据、远程维护及高防护标准,显著提高了物流系统运行效率。
更高能效
精准控制安全可靠
智能仓储物流正在改变传统模式,以改善人工拣选搬运效率低、易出错等现状。伊顿 Rapid Link 5X 分布式变频器面向未来,集成高性能变频控制与多种形式的通讯功能,推动物流输送应用的智能化发展,助力客户降低物流成本,提升分拣送达精度。
内置 EMC 滤波器能够有效抑制 EMC 干扰;可选配内置制动电阻或外接制动电阻的方式,实现快速动态制动。
支持永磁同步电机、直流无刷电机和同步磁阻电机的 V/f、开环矢量控制及闭环矢量控制,具有更高的控制精度。
集成包括电机热敏电阻以及 PT100、PT1000、KTY84 温度传感器保护功能,可全方位地保护电机并持续监控电机的工作状态,从而实现预测性维护,保障系统长期安全可靠运行。
基于多年成功的物流行业产品开发和应用经验沉淀积累,伊顿技术团队可提供专业及时的现场服务,保障现场长期平稳运行。
面向未来,伊顿将持续加码本土研发制造,以更贴近客户需求的分布式变频解决方案,帮助机场以及物流仓储、自动化产线、电商、快递等行业,构建更具竞争力的智慧物流输送系统。
