http://www.gkong.com 2024-06-11 13:35 来源:深圳华北工控股份有限公司
华北工控新发布工业整机BIS-6390ARA-C50,集成瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588,具备强大的AI算力、多媒体处理性能、丰富的I/O接口、低功耗、高可靠性等优势,支持物联网网关、工业物联网、云终端、边缘计算、AR/VR等领域的广泛应用。
01、基于RK3588处理器带来强大处理能力
BIS-6390ARA-C50支持Rockchip RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,拥有强大的数据运算能力。其内置的6 TOPs算力NPU,集成了瑞芯微第四代人工智能运算引擎,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型,适用于各种复杂AI运算任务。
此外,RK3588处理器集成ARM Mali-G610 GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2图形程序接口,支持高达8K 60帧解码和8K 30帧编码能力,赋予了BIS-6390ARA-C50更出色的多媒体处理性能。整机支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。
存储能力方面,BIS-6390ARA-C50板载4/8GB LPDDR4X内存,最大支持16GB运行内存。支持1*SATA/mSATA、1*TF、1*eMMC(最大支持128GB)以及1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块)实现高速缓存和存储容量的进一步增大。
02、丰富功能接口满足多重扩展需求
BIS-6390ARA-C50支持6*千兆RJ45网口,支持板载Wifi/蓝牙以及1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,提供了灵活的网络应用环境。此外,整机还支持4*USB3.0接口实现更多智能设备的基础互联。
为方便用户进一步的开发利用,BIS-6390ARA-C50还配置了1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口,可以实现更多外设接入。
03、可靠性高并易于部署,适用于多场景
BIS-6390ARA-C50开发了看门狗功能,适配Android、Linux操作系统,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。支持DC 12-36V(可选)宽压供电,进而增加了系统运行的稳定性和便利性。
整机严格按照工业级标准打造,不仅满足0℃~60℃宽温作业要求,还具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性。尺寸为199mm x 131mm x 68mm,功能高集成,并支持桌面/壁挂安装,能适应各种复杂环境下的使用需求。
联系我们&华北工控
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和AMR架构多样化嵌入式计算机产品及服务,产品涉及嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑等,并支持客户从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制。
BIS-6390ARA-C50新产品已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
