安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布现货销售菲尼克斯电气(Phoenix Contact)行业领先的全新产品,其中一些产品采用 Push-X 技术,可实现刚性和柔性导线的免工具布线,以及采用集成断路器的TRIO电源和通过USB与Raspberry Pi和智能家居设备配合使用的STEP电源。
e络盟供应商运营总监James Entwistle表示:“菲尼克斯电气的工程师们一直在开发创新产品。现在,e络盟的客户可以受益于菲尼克斯广泛的设备和自动化连接技术。”
e络盟新增的菲尼克斯电气系列产品包括:
	- Connexis是用于电缆组件的新型压接式 PCB 连接器产品组合,包括水平或垂直连接方向的连接器和接头,以及面板贯穿件。D21、D31和D32系列连接器的间距分别为2.5 mm、3.81 mm 和 5.08 mm,适用于160 V至320V的各种信号和电压电源。
- XPC PushX PCB连接器让工程师能够轻松地用单导线为PCB布线,无论线缆粗细、是刚性还是柔性,以及是否带有线箍。预拉伸触点采用精密的Push-X锁定机制技术,无需工具,卡入即可完成操作,缩短了组装时间。
- XT和XTV PushX接线端子适用于标称截面为2、5、6、10 和 16 mm²的线缆,可轻松连接截面在 0.5 至 25 mm² 之间的线缆。由于较大截面的线缆(如16 mm²导线)难以弯曲,侧面连接使接线更容易。
- OCS户外外壳是坚固耐用的大容量户外外壳,旨在使需要在-40°C至 + 80°C(短时间可达120°C)的温度范围内运行的电子设备具有IK10级的抗冲击强度。OCS 系列电子器件外壳是在极端环境下运行的自主设备系统的理想选择。
- STEP3电源专为楼宇自动化应用而开发,可用于配电板和平面控制面板。它具有低空载损耗和高效率的特点,实现了同类产品中最高的电源效率。这些电源提供灵活的安装选择,能够安装在DIN导轨或水平表面上。
- TRIO 3电源坚固耐用,这款电源适用于机械制造领域,采用具备集成式设备保护功能的紧凑型即插即用解决方案。新款TRIO POWER电源具有集成式多通道设备保护功能,采用节省空间的设计,配备坚固可靠的电源,具有易于操作和智能诊断的特性,还提供了IO Link接口。
James表示:“菲尼克斯电气提供的这一系列功能强大的连接产品为我们的开发人员客户提供了更多的选择,让他们能够更快地将创意变成现实,并推向市场,满足积极寻求创新的用户的需求。”
