图尔克|带 IO-LINK 的磁场/温度传感器
图尔克CMMT状态监测传感器可检测三个轴上的磁场变化,从而开辟新的应用领域
http://www.gkong.com 2024-06-28 09:46 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  带IO-Link的CMMT是3轴磁场/温度传感器,是图尔克专门为易于使用和可改装的状态监测应用开发的新类型传感器。它补充了现有的CMVT振动/温度传感器和用于湿度和温度测量CMTH系列。CMMT将磁场和温度的组合测量相结合,可以轻松检测电机或磁性元件过程中的故障。新传感器还开辟了以前不可能实现的应用,例如无需视觉接触即可对金属物体的旋转和运动进行非接触式检测。
  磁场检测和灵活的输出选项
  由于其 5 微特斯拉的高灵敏度,该传感器还可以检测地球磁场,但如果需要,可以通过设置参数来隐藏它。该产品单独输出测量值,或通过 IO-Link 以矢量和的形式输出。用户还可以分配两个独立的开关量输出。CMMT 支持智能传感器配置文件 4.1.4。
  对用户友好的调试
  调试CMMT时,图尔克自动化软件(TAS)磁场监测器应用程序可为用户提供支持。该应用程序在网络浏览器中实时显示传感器数据,无需额外软件即可通过任何图尔克IO-Link主站使用。设备功能也可通过 TAS 或其他 IODD 解释器进行设置。除了过程值外,还可以通过数字接口输出运行时间和开关周期等附加信息。
  关键功能
  通过 IO-Link 和 TAS 对传感器数据进行可视化和参数设置
  测量三个轴上的磁场变化并计算测量的矢量和
  坚固的外壳
您的获益
  坚固耐用的设计
  简单的配置和可视化
  高互操作性
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
